Спасибо от RD7D
RN6L, тогда некоторое уточнение. Если я поставлю 10А10 в универсальный выпрямитель (на 2 и 4 киловольта), с запасом, то есть, скажем, по 8 штук в плечо, не получится ли пробой? Ну, как было когда-то с советскими столбами (шоколадками), которые сильно не любили последовательного включения?
Я когда-то с шоколадками задолбался, пока не понял, что от них следует отказаться совсем.
RD7D, вы можете поставить в плечо по пять штук, но обязательно их нужно шунтировать конденсаторами. при отключении трансформатора возникает самоиндукция, напряжение на диодах может быть в несколько раз больше. так чтоб может вырубить диоды, шунтировать нужно обязательно, так же параллельно первичной обмотки тоже нужно ставить конденсатор небольшой ёмкости, чтоб гасит эти высоковольтные выбросы.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 20.01.2021 в 12:31.
Спасибо от RD7D
Спасибо от RD7D
Ivanovichh, собственно, я про шунтирование примерно по этой причине и справшивал, обычно я еще резисторы лепил для выравнивания напряжений, хотя с современными диодами, как понимаю, это не критично. Что касается первички, там кондеры у меня всегда стоят (в сетевом фильтре).
UB3RBU, насчет КД210Г (и им подобных) согласен. Проблема в том, что перерыл всё, но так и не нашел ящик с силовыми диодами. А упомянутые 10А10 как раз и нашел в процессе поисков, чисто случайно, штук полста, считать лениво, они даже нераспакованные. Буду ими обходиться. Вообще лишний раз убедился, что склероз штука пренеприятнейшая, ничего найти не могу, хотя точно знаю, что есть, причем в достаточном количестве )))))
А тут еще снега навалило, несколько лет такого не было. Что-то неохота заниматься сварочно-окрасочными работами по колено в сугробе.
Особенно когда в шеке сухо и тепло, прохождение приятное, с элементами неожиданности. В такие часы обычно думаешь: а нужен ли вообще РА?! )))) Гм... Даже обычные П2К не подойдут, там максимально 8 групп, а требуется 10.
Добавлено через 8 минут(ы):
Еще один вопрос к знатокам воентехники. Какой максимальный ток должен обеспечивать блок питания 27 вольт для БМЗ? Хотя бы приблизительно, с запасом? Чем переключать? У меня кроме галетника в комплексе с отдельной кнопкой ничего в голову не приходит. Раньше проще было, так как существовали всякие переключатели с зависимой фиксацией. А сейчас нигде не нашел, хотя искал повсюду, в том числе и на Али.
Последний раз редактировалось RD7D; 20.01.2021 в 15:24.
Добр. день.
Зачем даешь таблицы сомнительных расчетов.
Если надо, то проверю насколько он ошибочен.
Разве я не считал тебе Р-140 (с учетом обвязки)...
Вот расчет для родного варианта Р-140 (непеределанного):
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1305229
Программу этого расчета написал Игорь 2.
Привет!
Ну не так он и сомнителен.
Сравнивал варианты по разным методам.
Не сильно и рознятся!
Но вопрос звучал про возможность работы с пониженным анодным,
при том же токе анода без переделки ВКС.
Добавлено через 5 минут(ы):
Пришлось переделать.
Пересчитал по программе RX4HX.
Последний раз редактировалось Глазунов; 20.01.2021 в 16:41.
Разве что не комильфо, а вообще то это без разницы.
Статические АСХ при 3000 В и при 600 В почти рядом.
Главное полностью использовать лампу по току анода
(согласно рекомендациям по применению).
Дык тот расчет давал чисто для родного варианта.
Чтобы посмотреть что есть... Расчет тот верен, легко
проверить. Могу написать программу сканирования
для вычисления входного сопротивления.
А ты делал на 2-х ГУ-43Б...
Если искал расчет на стороне, значит выжимал
из ВКС максимум КПД, не глядя на подавление
гармоник. Не вопрос поднять КПД в расчете,
только это путь через забор.
А в таблице П-контур, без учета обвязка. Впрочем,
нравится таблица - флаг в руки...
Последний раз редактировалось sr-71; 20.01.2021 в 16:59.
