Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 190
Тема: Снова об УМ от Р-140
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Есть идея хорошего согласования выхода импортного трансивера с
    усилителем от Р-140. Кто -нибудь мерил индуктивность вариометра предварительного усилителя на всех поддиапазонах, в описании нет этих значений, т.е. в каких пределах изменяется индуктивность на каждом поддиапазоне усилителя?
    А идея такова. Сигнал с трансивера подается на ВХОД П-фильтра, т.е. на аноды 6Э5П (лампы естественно сняты и их обвязка удалена). Расчитываются значения емкостей и индуктивностей на каждый НАМ -диапазон программой, которую прилагаю. На первых трех диапазонах значения полностью корректны. На остальных - на 4 поддиапазоне расчитывается диапазон 14 мгц, на нем же перестройкой вариометра настраивается диапазон 10 мгц по минимуму ксв. На 5 поддиапазоне расчитывается 21 или 24 мгц и перестройкой вариометра выбирается минимум ксв на остальных диапазонах. Значение входного сопротивления
    усилителя можно выбрать от 50 ом до 2к, в зависимости от того , какую мощность имеет исходный трансивер , 10 или 100 вт. Удобно выбрать это значение в пределах 200-300 ом, и использовать лампу в ЛЮБОМ включении, ОК или ОС.
    • Тип файла: rar p__143.rar (52.8 Кб, Просмотров: 856)
    Зачем городить огород. Не проще ли классику....
    По переменке с 1-й сетки на катод поставить резистор 50ом.
    Далее ФНЧ с частотой среза 35МГц.
    Рвх = 50в^2 / (2 * 50ом) = 25вт........25вт /КПД = ~ 27Вт (с запасом).
    И чем подстраивать П-фильтр, не проще ли подать сигнал на вход 6Э5П, если моща лишняя, через делитель.
    Я предложил не подстраиваемый П-контур, а единожды настроенный
    ФНЧ с частотой среза около 35МГц.
    Так как с сетки на землю довольно малое сопротивление, то устойчивость
    каскада возрастет.
    На вход 6Э5П... это универсальный путь, это тоже правильный путь.
    Это путь некурочения блока. (особенно если это полуавтомат).
    А вдруг придется запустить УМ от малой мощности?
    Входной аттенюатор есть благо с точки зрения безопасности трансивера.
    ____________________ _______________
    Тема очень интересная и по-моему Вы Игорь ее уже когда-то поднимали.
    Действительно, не все могут уменьшить выход трансивера до 0,8...1 В.
    Как же правильно выполнить согласование 100 Вт трансивера с усилителем Р-140 без больших потерь в фильтрации и качестве сигнала?
    Задача - сохранить переключаемый вариометр в драйвере.
    Сохранить фильтрующие свойства драйвера.
    Разработчики, пожалуйста, помогите.
    Классика это не то, что проще и легче, а то, что лучше и качественнее. :wink:
    Классика в усилителе мощности Р-140 в применении драйвера на 2х6Э5П, т.к. именно в драйвере начинается реализация высоких параметров усилителя.
    Из Руководства по устройству и эксплуатации Р-140:
    В драйвере (2х6Э5П) реализуются:
    1) Усиление напряжения сигнала при минимальных нелинейных искажениях и высокой степени ослабления высших гармоник рабочей частоты.
    2) Обеспечение высокого коэффициента усиления напряжения, мало изменяющегося в диапазоне рабочих частот.
    Для неискаженного усиления полезного сигнала и возможно большей степени ослабления высших гармоник драйвер на 2-х лампах 6Э5П работает в режиме "А" без тока управляющей сетки и без отсечки анодного тока ламп, т.е. только в пределах линейной части динамической характеристики.
    Если вообще ничего не ковырять, а применять родной драйвер (2х6Э5П) + родной выходной каскад (ГУ-43Б), т.е. усилитель в его первозданном виде + родной УСС, то получим очень высокие параметры устройства.
    Суммарное ослабление гармоник на ВЫХОДЕ УСС с учетом ослабления в усилителе мощности около 60...70 дБ (вторая гармоника) и 80...90 дБ (третья гармоника).
    О ч е н ь высокие параметры.
    Тем не менее, есть тема и главный вопрос от Игоря, 4L1FL остается в силе.
    Начало темы почитайте... Я просто дал ответ.
    И тоже против безвозвратного раскурочивания.
    Если на выходе каскада 1000вт, то на вход
    менее 10вт нежелательно. 2-6Э5П...не развивают 10вт.
    Но не что нежелательно делают.
    Фильтрация хорошо, лишний каскад не всегда польза.
    Но иметь его хочется.
    Кстати как 1-й каскад по входу согласован?
    Не могли бы Вы схему сможете 1-го каскада сюда выложить?
    Без усиления - не будут лишние искажения. Усилитель 2-6э5п часть схемы согласования.
    Если трансивер имеет мощность и ФНЧ на каждый диапазон, то 1-й каскад в общем то лишний.
    А иметь 1-й каскад на всякий случай все равно хотелось бы...
    2 лампы одинаковые не бывают. АЭ в принципе нелинеен.
    Фильтрация интермод не убирает. Содержание гармоник снижает...
    форма сигнала меньше искажается.
    Согласен с Вами. Иметь маломощный вход - это благо перекрывает все недостатки.
    PS.
    Не у всех имеющих УМ от Р-140 есть УСС.
  1. И снова УМ на IRF
    от UR5ZEW в разделе УКВ усилители
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 17:10
  2. И снова о ГПД
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 07:21
  3. Снова К2-АТ
    от ut5vf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:09
  4. И снова ППП!
    от Изя Кацман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:13
  5. Снова про DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 16:17
