Не по обсуждению, но по теме: кто-то на 50 МГц дорабатывал Р140?
Т.е. при токе 2 сетки более 40 ма лучше не работать. Правильно? Так то я настраиваю на 0 ма и 1 и 2 сетку
6.2.9. Блок УМ настроен правильно, если:
Ток анода II К меньше или равен 0,85 А;
Ток второй сетки II К меньше 55 мА;
Ток первой сетки II К равен нулю;
Ток индикатора выхода 4 – 6 А.
Оптимальную настройку получают при токе 2-й сетки IIК равном 0 – 20 мА.
В отдельных точках поддиапазона ток 2-й сетки II К может получаться меньше нуля (до минус 10 мА) даже при максимальной связи (показания шкалы СВЯЗЬ С УСС около нуля).
Если использовать УСС вместо СУ для вертикала на 80 и160 м, то где лучше размещать УСС, под вертикалом или в радиорубке?
