Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 190
Тема: Снова об УМ от Р-140
  1. #111
    Не поленился,-прочитал все посты в теме,благо,погода октября тому способствует!....... Впечатления;---очень мало "постящих" имело дело с "изделием"-большинство теоритезирует. Упреждаю вопросы---эксплуатировал,испол ьзовал и в р/л целях и родной вариант в полном комплекте,и "усеченные--переделанные"не один десяток лет.....Теперь ответы на вопросы ,которые "пропустил" ранее(пост№57,69.... и искрение контактов перекл.)....1) Начальный ток(ток покоя) для ГУ-43Б,и не только, определяется ,как частное от деления величины мощности РАССЕИВАЕМОЙ АНОДОМ,/ на Ua(пример для ГУ-43Б в Р-140 (кл."А"....Ia0=1000в т/3000вольт=0,33А=330 ма.......дальше подбор в завис. от экземпляра лампы......если схема с ОС,то 30%от этой же величины,и тоже подбор...).....2) контакты переключателя "подгорают"при перекл. не от токов анода или сетки 2,а от токов разряда конденсаторов ВКС,независимо от "нашего желания". ....Теперь,основное--- 3)....Изделие Р-140 предназначено для "работы" в ШИРОКОМ диапазоне частот от 1,5 до 30 мгц.(таковы задачи и схемотехника разработчиков по ТЭО), нам же,в р/л целях необх. обеспечить работу в УЗКИХ участках р/л диапазонов с современными возбудителями-трансиверами, а не с "возбудителем "ВО-71 или ВО-64 образца 60 годов времени разработки Р-140. Выхода,как всегда,-ДВА...1)...использов ать в "родном варианте" понизив Uвх. возбуждения,то ли делителем,то ли любым другим способом. Никаких сложностей в этом "варианте" не существует совсем.....2)...."оп тимизировать" работу ВКС "изделия" под р/л диапазоны оконечного каскада(можно и драйвера) учитывая возможности своего "возбудителя"(транси вера).Описать ЭТО -длинная история.Кто заинтересован---"ветер в спину" к публикациям Ю.Примка UT7EL...-гуглите-описано просто,доступно,поня тно,со схемами и ,даже, фото......Кому "лень гуглить"--пишите в личку,помогу с подробностями....!Зд есь все описывать--только повторяться.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    .....дополнение:---статья " И опять Р-140" Юрий Примак UT7EL....ищите,читай те..(если,конечно,-нужно...)!
    Последний раз редактировалось us4el; 13.10.2020 в 19:15.
  2. #112
    Согласен, оговорился, но кроме того в 1 и 5 положении "коммутатора передающих антенн" производится согласование с вертикальными антеннами, т.е. два различных штыря и три типа дипольных антенн. Но с другой стороны, если все антенны имеют сопротивление 50 Ом, есть ли смысл использовать УСС, не так много в хозяйстве случайных симметричных антенн, как правило все в нашем деле диполя узкополосные и приведены, разными методами, к сопротивлению 50 ОМ, Уж больно большой ящик и сложный в настройке.
  3. #113
    Oleg RV1CB,....если ЭТО вопрос ко мне,то---смысла,конечно,никак ого....!...Одни потери...!УСС полезен при питании антенн симметричных,или суррогатно-многодиапазонных!
    Последний раз редактировалось us4el; 13.10.2020 в 19:41.
  4. #114
    Не совсем так, кроме согласования УСС еще и фильтрует гармоники на 10-20 дБ (стр. 114 руководства по эксплуатации), вреда от дополнительной фильтации никакого, а польза очевидна.
    73 ! ALEX **#*
  5. #115
    Аватар для 4L7CW
    kutaisi
    28
    4L7CW
    Здравствуйте
    использовали такую ​​вещь, Подойдет для р-140 чтоби отдать 100 ватт с трансивера?
    http://www.rfteleworld.com/100W-N-RF...-50ohm-15.html
  6. #116
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Если теоретически - с натягом. Входное сопротивление драйвера на 6Э5П 150 ом. Можно конечно запаять туда 50 ом. Всё ещё зависит сколько денег потратить. У меня сделан атенюатор из 2х ваттных резисторов МЛТ и сразу ослабляет и согласовывает, плюс на этой плате стоит входное реле обхода. Если посчитать ослабление с 30 Вт 50 Ом на 1 Вольт 150 Ом получаем 30 ДБ ослабления. Как то так.
  7. #117
    Аватар для 4L7CW
    kutaisi
    28
    4L7CW
    Я только что купил усилитель R140.
    Я точно не знаю Бывший владелец что-нибудь изменил или нет. Я все узнаю и напишу сюда.
  8. #118
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Фото вер-низ скинте сюда, и я Вам скажу лазили туда, или нет.
    UA5O Юрий
  9. #119
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    В разъёме стойки на который приходит возбуждение УМ стоит резистор 75 ом. На фото обведён красным.
  10. #120
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Зачем в стандартную Р140 подавать 100Вт?
    При раскачке в сетку ГУ43, хватит 20...40Вт, что бы разогнать её до 2 кВт.
  1. И снова УМ на IRF
    от UR5ZEW в разделе УКВ усилители
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 17:10
  2. И снова о ГПД
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 07:21
  3. Снова К2-АТ
    от ut5vf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:09
  4. И снова ППП!
    от Изя Кацман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:13
  5. Снова про DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 16:17
