Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 190
Тема: Снова об УМ от Р-140
  1. #121
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    При раскачке в сетку ГУ43, хватит 20...40Вт, что бы разогнать её до 2 кВт.
    Интересно, а сами пробовали?
    UA5O Юрий
  2. #122
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    а сами
    Юра, это уже детали конкретной конструкции.
  3. #123
    БМЗ.
    https://vunivere.ru/work15696/page20
    Последний раз редактировалось Глазунов; 25.12.2020 в 22:05.
  4. #124
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Кто-то использовал УМ Р-140 при анодном в 2 000 вольт?
    Разумеется, неоптимально, но нет другого транса, и придется обойтись тем, что имеется.
    Я спрашиваю именно об использовании блока "как есть", без переделки колебательной системы.
  5. #125
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    1600В 500 Вт.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  6. #126
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    RN3KK, при каком токе анода? Что-то маловато получается
  7. #127
    Меняйте лампу и можете получить больше.
  8. #128
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Глазунов, Вы внимательно прочитали мой вопрос? , Я спрашивал, использовал ли кто-то на практике УМ Р-140 при существенно пониженном анодном напряжении. Интересует, хватит ли диапазона перестройки ВКС под вынужденно измененное сопротивление. Разумеется, можно одновременно с анодным напряжением уменьшить и ток анода, дабы привести сопротивление к тому же значению. Но тогда упадет мощность. Либо попытаться подстроиться. Я не уверен, что это возможно, поэтому и спросил. Думаю, кто-то уже оказывался в аналогичной ситуации, когда не было нужного анодника. Интересен именно такой опыт.
  9. #129
    Глазунов, Вы внимательно прочитали мой вопрос? , Я спрашивал, использовал ли кто-то на практике УМ Р-140 при существенно пониженном анодном напряжении. Интересен именно такой опыт.
    Доброго дня! Лампа работает при анодном напряжении 500...600 В и при 1000, 1500, 2000, 2500 и при 3300 В, там проблема получается в том, что при уменьшении напряжения анода начнет расти ток второй сетки ( как бы ее не спалить, например при анодном напряжении 500...700 В. А при 2000 В усилитель замечательно работает, большой разницы в перестройке П контура не заметите, мощность упадет по сравнению с анодным напряжением 3 кВ, но ватт 800...1000 ( выходная мощность ) получится. Ток анода будет в пределах от 250-300 мА ( х.х.) до.( примерно )..700...750 мА на пиках, примерно так. Проследите за током сетки 2. Ток сетки 1 практически должен отсутствовать ( не перекачивайте, лампа эта с достаточно высокой крутизной ВАХ ). Обратите внимание на стабилизаторы питания первой и второй сеток, от качества их работы будет многое зависеть в плане качества работы усилителя.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  10. #130
    Внимательно всё прочитал.
    Поэтому так и ответил.
    Вы правильно понимаете проблему.
    R3MM всё уже давно рассчитал, вам осталось
    рассчитать до какого тока раскачивать лампу при
    Ua=2000 в( для получения Roe=1.8 ком).т.е 0.6а
    Использовать 43Б при 2000 в на аноде не совсем
    корректно.
    Но, даже при переделке ВКС мало что изменится.
    До 0.9 а не получится.
    Это опасно.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 19.01.2021 в 21:22.
  1. И снова УМ на IRF
    от UR5ZEW в разделе УКВ усилители
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 17:10
  2. И снова о ГПД
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 07:21
  3. Снова К2-АТ
    от ut5vf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:09
  4. И снова ППП!
    от Изя Кацман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:13
  5. Снова про DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 16:17
