Индуктивность в Генри, размеры большие, настроить на 100гц, реактивная мощь кондёра этого контура тоже немаленькая. Делал так для 81-й. Держит анодное хорошо, но кондёры поначалу взрывались, пока не напараллелил.
Да, сначала выполнил по этому расчёту. Но, ёмкость получилась мала и очень критична к точности практического подбора. Пришлось уменьшить L и конденсаторы получилось легче подобрать.
До токов 1 а применяю в качестве дросселя трансформатор ТС-200К.
Была подробная статья в ж-ле Радио.
Помимо требуются нагрузочные резисторы.
Для задания начального тока.
100 ма.
Конденсатор не применяю. С ним получается перекомпенсация.
Т.е. на Х.Х. напряжение ниже чем под нагрузкой.
Добавлено через 37 минут(ы):
Ж-л Радио №6 1977г 24 страница.
Последний раз редактировалось Глазунов; 21.01.2021 в 12:36.
дроссель после выпрямителя нужен в сварочном выпрямителе, гасит пульсации и хорошо завязывается и держит дугу из за самоиндукции. но дроссель нужен мощный такой же по размерам как и трансформатор, обязательно нужен зазор.
чтоб в высоковольтном блоке питания на выходе не было пульсаций, нужна индуктивность от 50 Гн, после диодного моста нужно ставить конденсатор и после дросселя тоже... не какой стабилизации по току не будет.
если я не прав, пишите индуктивность дросселя и ёмкости в фильтре, проверим. если не ставить конденсатор после диода то там вообще понизится выходное напряжение.
Спасибо от ra9dm
Глазунов, почему бы не включить это в минус выпрямителя, ведь безопасней будет...
