Очень хочется, чтобы подключились минимум разработчики и помогли бы разобраться с вопросом, который поставил Игорь, 4L1FL.
Действительно что делать?
У некоторых мощность 100 Вт, а фильтрация на входе ГУ-43Б в Р-140 очень важна.
Можно ли использовать "драйвер", но без ламп, при условии выполнения необходимых доработок?
Думаю, упрощать и отказываться от хорошей схемы входа не следует.
Словом, рубить не надо, но как применить пассивную часть родного драйвера в Р-140 и извлечь из него пользу?
sr-71 писал:
Если трансивер имеет мощность и ФНЧ на каждый диапазон, то 1-й каскад в общем то лишний.
А разработчики промышленной и военной аппаратуры так не считают.
Выходные параметры возбудителя в Р-140 просто отличные, а такой селективный драйвер на 2х6Э5П по входу ГУ-43Б однако применяется.
В Р-140 заложена 100% правильная стратегия усиления полезного сигнала
до мощности 1 кВт.
Заметьте, драйвер сделан специально, а не от горя и неудач.
Так надо было, поэтому к драйверу подводят около 1 В ВЧ, а не напрямую качают большей мощностью ГУ-43Б.
О выходных параметрах нетронутого усилителя Р-140 уже писалось.
Показатели просто внушительные.
Теперь о стратегии:
Из Руководства по устройству и эксплуатации р/ст Р-140:
Сигналы всех видов формируются в возбудителе.
Эффективное значение напряжения на его выходе составляет 0,8...1,2 В, а а выходная мощность - 5...10 мВт.
Такие низкие значения выходного напряжения и мощности объясняются тем, что образующиеся в процессе формирования сигналов в возбудителе колебания на побочных комбинационных частотах, а также колебания несущей частоты и нерабочей боковой полосы частот при однополосной телефонной работе можно эффективно ослабить
(на 60...80 дБ по сравнению с полезным сигналом) ТОЛЬКО НА УРОВНЯХ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИХ нескольких сотен милливольт.
Для получения выходной мощности лампы ГУ-43Б Pвых=1600 Вт на ее управляющую сетку при оптимально выбранном режиме работы должно быть подано напряжение с амплитудой Um вх=50..60 В (при Eg1- минус 60 В).
Так как возбудитель не обеспечивает такого выходного напряжения, то в тракт усиления мощности вводится еще один каскад, в котором применены тетроды типа 6Э5П, позволяющие получить ЛИНЕЙНОЕ усиление напряжения в широком диапазоне частот.
дубль 2:
Назначение драйвера на 2х6Э5П в Р-140:
1) Усиление напряжения сигнала при минимальных нелинейных искажениях и высокой степени ослабления высших гармоник рабочей частоты.
2) Обеспечение высокого коэффициента усиления
напряжения, мало изменяющегося в диапазоне рабочих частот.
Для неискаженного усиления полезного сигнала и возможно большей степени ослабления высших гармоник драйвер на 2-х лампах 6Э5П работает в режиме "А" без тока управляющей сетки и без отсечки анодного тока ламп, т.е. только в пределах линейной части динамической характеристики.
И т.д. и т.п.
Схему РА от Р-140 - 8 страниц со спецификацией прилагаю.
EW1MM.
