Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 190
Тема: Снова об УМ от Р-140
  1. #21
    Можно поступить так: просто откручиваем винты и снимаем драйвер. Верхнюю крышку вместе с элементами подстройки цепи нейтрализации тоже снимаете, а на ее место прикручиваете новую, изготовленную по месту, с отверстиями только под крепежные винты.
    Драйвер и старую крышку запаковываете в полиэтилен и кладете на полку. После чего, Вас, как и меня, в свое время, будет долго греть мысль, что в случае чего, Вы вернете его на место. Но спустя лет пять, Вы благополучно подарите его товарищу за ненадобностью, потому, что ставить назад Вы точно не будете, выкинуть рука не поднимется, а ему надо...
    На месте драйвера поместятся или ФНЧ, которого вполне достаточно, или П-контура, если выходная мощность трансивера мала. Частоту среза ФНЧ лучше взять чуть повыше, примерно 38 мГц. Если величина нагрузочного сопротивления П- контуров равна например, 300 Ом, то его можно выполнить из резисторов МЛТ-2 величиной более 1 кОм, соединенных параллельно. Бояться пресловутой винтовой нарезки на их корпусе не следует, так как паразитная индуктивность "задавлена" большой величиной сопротивления, а паразитная емкость одного резистора равняется 0,5 пф. И их суммарноя емкость совместно со входной емкостью лампы легко может быть скомпенсирована уменьшением емкости выходного конденсатора ФНЧ.
    Александр, RV4LK
  2. #22
    Это подтверждается и арифметикой.....Посч итаем для Rн = 50ом.
    Это 20шт резисторов по R = 1000ом.....Примем L резистивн. слоя = 0,2мкГ.
    f = 30МГц......ХL = 37,7ом.
    В параллельном представлении это будет.....1001,4 ом || j26563,5ом.
    Соединяем 20 резисторов впараллель. Имеем......50,07ом || j1328.2ом.
    Компенсирующая реактивность = -j1328.2ом... (около 4пФ на 30МГц).
    ____________________ _
  3. #23
    PS.
    Под импортный апаарат так переделывал блок УМ от Р-118....
    Каскад на ГУ-50 в режиме "В" запустил (нагрузка каскада 5,5кОм, Um = 200в).
    В нагрузке параллельный контур с расчетной Qн около 20...
    Вариометр со шкалой - удобно....настройка при запертом каскаде на ГУ-80
    по стрелке вольтметра.
    По входу ГУ-50 резистор 50ом далее ФНЧ. Трансивер всегда имеет нагрузку 50ом.[/quote]
    А на 14 мгц работает ? Если да, то какие вы сделали переделки ?
  4. #24
    В этом диапазоне не было надобности.
  5. #25
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Добрый день. Кто может выложить схему по входу раскачки УМ от Р-140 без переделки в родном варианте без всяких переделок.Использова ть первый каскад на 2х6Э5П. Как не перекачать с трансивера, у которого мощность 100 ватт. Мощность не регулируется. Установить аттенюатор или еще как? Нужна конкретная схема без всяких теории и мудростей.А то советчиков много,но никто конкретную схему не предложил. Именно проверенную и рабочую без теории. 73!
  6. #26
  7. Спасибо от UN7TX
  8. #27
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    подскажите можно ли переставить БМЗ с разобранного усилителя от Р-140 в такой же усилитель но в котором нет БМЗ.
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  9. #28
    Так шасси усилителя типовое. Можно.
    Я так и сделал на своём без проблем.
  10. #29
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    ....только нет окна, где стоит наборное поле для диапазонного БМЗ. соответственно и поля тоже нет.....
  11. #30
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Оно и не нужно. Для наших целей сразу распаять комутацию по диапазонам и все.
  12. Спасибо от Глазунов
  1. И снова УМ на IRF
    от UR5ZEW в разделе УКВ усилители
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 17:10
  2. И снова о ГПД
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 07:21
  3. Снова К2-АТ
    от ut5vf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:09
  4. И снова ППП!
    от Изя Кацман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:13
  5. Снова про DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 16:17
