Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 190
Тема: Снова об УМ от Р-140
  1. #71
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    попробуйте минус на постоянно подать а коммутировать экранное
    20 лет назад, я переделал по своему всю коммутацию под себя. Коммутирую экранное напряжение всегда, чтоб стаб на транзюке не грелся. Но обратил внимание за 12 лет эксплуатации, что некоторые контакты бывают немного чёрные, как бы в сапухе. Сделал вывод, что при переключение всё таки бывает какая то искра. При передаче естест. ни один осёл переключать не будет. Будем опять до усёра спорить? Это из моих наблюдений за 12 лет. Переделал я их не один десяток за 20 лет. Те то что, переделал,запустил, прогнал бэнды заказчику, и отдал. Никогда не глядел на контакты. Чак, они самозачищающиеся, менять ничего не надо. Да и подгорают они незначительно. Моя 140-ая молотит уже 21-год на одной и той же лампе, и никто ничего не менял и не чистил. Слав, человек не подумавши наказюкал, и сам не понял чего. Особенно сильно продолжение про ток в УМ с ОС. Единственное, когда все сетки об землю, то чем больше анодного, тем больше ток покоя.
    Последний раз редактировалось UA5O; 29.06.2020 в 11:27.
    UA5O Юрий
  2. #72
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    "гениальная формула" - начальный ток определяется анодным напряжением...?
    Ток тетрода мало зависит от анодного напряжения, посмтрите на АХ, это почти горизональные линии...
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от UB3RBU
  4. #73
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Ток тетрода мало зависит...
    А при чем тут цитата от ra3qdp?
    Он про Фому, а вы про Ерёму...
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #74
    https://www.youtube.com/watch?v=sHZEDh4dxgQ
    Для начала смотреть с 28 минуты.
    Последний раз редактировалось ZLK; 09.09.2020 в 21:35.
    Леонид
  7. #75
    Провел тест измерения температуры воздуха на выходе УМ Р-140 , через несколько минут температура поднимается до 72 градусов, и стабилизируется на этом уровне.
    Думаю это нормально, по крайней мере на ГУ-43Б нет никаких визуальных признаков перегрева, радиатор чистый , без пригоревшей пыли...
    Последний раз редактировалось AL.X; 30.09.2020 в 18:11.
    73 ! ALEX **#*
  8. #76
    Здравствуйте! Использую рамку 86м и родную двухпроводку с УСС и УМ р 140. На 7100 получил ксв 1.0 при настройке. И на 7000 и 7200 ксв 1.2. Вопрос. Насколько часто придется подстраивать П контур в УМ р 140. И как бы сделать его поширокополоснее? Спасибо.
  9. #77
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    ничего не перестраивать. хорошая полоса согласования.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  10. #78
    Игорь1986,
    1. SWR вполне приемлемый, ничего крутить не нужно.
    2. Если уж подстраивать, то УСС.
    73 ! ALEX **#*
  11. #79
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    7000 и 7200
    Посмотрите на ток 2 сетки, ток анода и все вопросы отпадут!
  12. Спасибо от us4el
  13. #80
    Принято. Спасибо! Просто еще не включался.
  1. И снова УМ на IRF
    от UR5ZEW в разделе УКВ усилители
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 17:10
  2. И снова о ГПД
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 07:21
  3. Снова К2-АТ
    от ut5vf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:09
  4. И снова ППП!
    от Изя Кацман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:13
  5. Снова про DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 16:17
