Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ПРиемник для начинающего
    Здравствуйте! Ежели кто собирал такое
    http://www.cqham.ru/wrx15.htm
    Поделитесь опытом пожалуйста-в книге есть ошибки- несовпадение обозначений на схемах и в описании!!!
    Подскажите есть ли тут ошибки в схеме и вообще заработает ли он???
    Я сам не собирал но весьма внимательно ознакамливался. Настолько жизненно шо аж за душу берет!
    Исходя из своего опыта собирания всякой всячины посоветую проверить сначала монтаж потом режимы а потом опционально - полупроводники может собрано не по схеме али ышо чего.
    Может у Вас есть ссылки на подобные схемы с двойным преобразованием ПЧ! Которые проверы опытным путем
    Ну что бы я не тыкался наобум .Пусть может большие, лишь бы в настройке не очень сложные
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Ну вы как раз ко мне!
    Тема - вот:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
    фото и схема в аттачменте... и синтезатор еще одна плата.
    Схема сложная, но настраивается предельно просто. И детали, так сказать, дороговаты.
    Для начинающих более подходит то, что здесь...
    http://forum.vernet.su/viewforum.php?id=54
    Или вот здесь...
    http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm
    А напишите какое оборудование у вас есть и какую сумму рассчитываете потратить и зачем именно два преобразования. Т.к. интересует именно приемник то я бы посоветовал Деген - отличная схема и сразу собранная :wink:. А если хочется чтото пособирать то сперва нужен осцилограф (не меньше как в 100 баков выдет) и цифровой частотметр (второе можно собрать при помощи первого и самодельного программатора но проще купить за экв 20 баков). Деген всяко дешевле выйдет. Накрайняк и ИШИМ сойдет.
    Как раз хочется собрать самому!!! :wink: В этом я и нахожу суть творчества. Очень хочется найти осцилограф за 100 баков - я дешевле 25тыс рублей не видел!!! Может подскажите где такой можно приобрести и какова его частота (пропускания что ли -не помню точно)
    Есть также частотомер FC-250. Самодельный из набора. Меряет частоту до 250мГц. Правда я не совсем уверен что он подойдет
    11,098
    20
    UA1ARN
    Вообще-то тестера (цифрового, за 200 р) и частотомера (работающего) вполне хватает, чтобы запустить синтезатор. Это я Вам как автор говорю. Настройка АЧХ фильтра требует других приборов, но услышать что-то удастся и при настройке на слух.
    ps: недавно попалась мне инструкция по сборке этого частотомера... Там предлагается подбирать режимы формирователя (и контролировать работу частотомера во всём диапазоне) с использованием генератора. Для сборки в глухих местах плохо подходит. Как вышли из ситуации?
    Там необходимо откалибровать частоту опорного генератора с помощью подстроечного конденсатора. Настроил радиомикрофон на частоту 90мГц (показания по приемнику) и Ч. выдал это же. Проверил по китайскому Ч сделанному из дешевого приемника - тоже сошлось. Вообщем ничего пока не калибровал!!!
    11,098
    20
    UA1ARN
    Для настройки ситезатора калибровка не требуется. Потом опорник по приёму сигналов стандарта частоты и времени подстраивается - и всё. при настройке плюс-минус лапоть (килогерц на лесяти мегагерцах) значения не имеет.
    И снова Здравствуйте!
    У меня оказался радиоприемник Selga - 405, ГОСТ 5651-76. Скажите можно ли его перестроить на диапазон любительских радиостанций???
  1. диплом для начинающего
    от SimMaximsim в разделе Дипломы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 09:48
  2. ЗГ для начинающего
    от Малой в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 15:24
  3. Ламповый приемник для начинающего
    от Asteris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:54
  4. TPX для начинающего
    от провинциал из глуши в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 06:20
  5. Ангара-1 CW (впрос от начинающего)
    от gregory_panin в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 15:01
