Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Необычная схема включения ГУ-81М
    Ещё об УМ на ГУ-81
    В своё время эксплуатировал УМ на ГУ-81М и был ограничен по мощности анодного питания. Была идея использовать первую гармонику тока экранной сетки в качестве добавки к анодной. Схема планировалась следующим образом: управляющая сетка ГУ-81М заземляется, раскачка соответствующей величины подаётся в экранную сетку, сигнал снимается с катода лампы. Заземление управляющей сетки необходимо для уменьшения "входной" ёмкости лампы. ИЗ-за отсутствия накального транса с нужными параметрами тогда так и не реализовал. Инженеров прошу прокомментировать.
    удалено
    Последний раз редактировалось sr-71; 09.12.2010 в 17:01.
    чистый катодный повторитель на мой взгляд на ВЧ не получится - входная емкость лампы 25 пф, через неё будет обратная связь а так очевидный минус малое усиление по мощности. анод естественно заземлен по ВЧ. заземление управляющей сетки делает емкость экр. сетка катод небольшой
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Re: Необычная схема включения ГУ-81М
    Цитата Сообщение от синтез
    Ещё об УМ на ГУ-81
    Не понял , в чём фишка. Допустимое напряжение промежутка сетка-катод значительно меньше, чем сетка-анод, много мощности оттуда не снимешь, а добавка от первой гармоники тока экранной сетки - копейки по сравнению с разницей Ua и Ug1max.
    И в чём проблема с накальным трансом - он же отделяется в этом случае дросселями по ВЧ, о каких его параметрах идёт речь?
    удалено
    удалено
    Последний раз редактировалось sr-71; 09.12.2010 в 17:00.
    Ещё об УМ на ГУ-81
    В своё время эксплуатировал УМ на ГУ-81М и был ограничен по мощности анодного питания. Была идея использовать первую гармонику тока экранной сетки в качестве добавки к анодной. Инженеров прошу прокомментировать.
    Не инженер,но как-то идея Ваша с законом сохранения энергии не согласуется.
    Энергия электронного потока не может быть больше,чем энергия,подводимая к аноду, сетки её управляют,внешние
    источники пытания сеток компенсируют только потери управления.
    Если вы по пути анод-катод с какой-то сетки энергию отнимете и на
    анод отправите - от этого ничего не прибавиться, что бы там не заземляли.
    Приветы
    Весо
    мысль пришла много лет назад я был нищий радиолюбитель в глухой деревне. Никаких противоречий с законами физики нет. Используется первая гармоника катодного тока. Источник питания экранной сетки отдельный. Очевидно КПД по питанию будет выше. Особенно в телеграфном режиме. Всё это рассматривается к конкретной лампе, у которой на экр. сетке рассеивается всего в два с небольшим раза меньше, чем на катоде. Напряжение на катоде изменяется в такой схеме в фазе с раскачкой. Усиления по напряжению не происходит, соответственно достаточно низкоомный выход. Я хотел получить ответ от инженеров, можно ли в принципе нейтрализовать входную ёмкость лампы по управляющей сетке и, если доступными средствами можно, то как. Всё это всплыло в голове, когда я ознакомился с великолепными на мой взгляд опытами EX8A в качестве бредового дополнения к его идеям.
    удалено
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    синтез...привет!!...реализова на ли Ваша идея с необычным включением ГУ-81М??..(вижу Вас на форуме)
  1. Схема включения двигателя Д-32П1
    от Ammo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:45
  2. Необычная схематика РА
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 12:38
  3. ВПГ-62 400Гц - схема включения
    от ur4qtp в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:14
  4. TDA1013 - задержка включения
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:00
  5. Глюк включения компа от телефона?
    от Дмитрий,Можайск в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 17:36
