Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите подключить alinco dr 605t к компьютеру
    Саратовская область
    561
    Проблема такая:Не знаю как станцию alinco dr605t подключить к компьютеру,сзади у станции есть гнездо SP jack и я так понял что к нему через универсальный программатор можно подключить компьютер и я всё вроде так сделал.Потом скачал софт для alinco dr 605 с этого сайта,всё подключил и запустил эту программу выбрал из меню Radio потом Read не много спустя выходит ошибка EEPROM WRITE ERROR(RECEIVE DATA).Короче не видит станцию,может на станции надо нажимать какието кнопки.Подскажите пожалуйста что и как делать.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
    Надо бы где-то дилерскую инструкцию достать. В инете вроде нет.
    Возможно там как в DR140 надо в режим CLONE входить при нажатии определённых кнопок.
    Виктор
    Похоже разобрался: при включении питания удерживать нажатыми кнопки V/M и Monitor - на индикаторе загорится "Clone".И ещё одно замечание: то ли для проги нужен чистый дос, то ли у меня с железом компа что-то,прога не работает через 2-й com-port,вдобавок только читает- при записи пишет :"ошибка".
    Брянская область
    27
    Инструкции есть здесь http://www.radioscanner.ru/files/alinco/
    Сделать можно всё!
  1. Помогите пожалуйста подключить репитер
    от Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 22:09
  2. Как подключить ТВ к компьютеру?
    от vladem в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 06:54
  3. Помогите подключить LAN по радио.
    от netdemon в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 07:04
  4. Помогите подключить контроллер UT5TC к КАТРАНУ
    от ut2xb в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 20:26
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
