Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Универсальный усилитель
    Вот возникла мысль,может бредовая.Вдруг захотелось сделать УМ на ГИ7-Б на все диапазоны КВ и на 2м диапазон в одном флаконе.Схем много,понятно,отдель ных усилителей,но чтоб один УМ на КВ и УКВ совместить,я не встречал.Ну а теретически,почему бы нет?Делаешь схему КВ УМ,вторая половина-УКВ,коммутационное ВЧ реле на вход и выход и все.Какие будут мнения,коллеги?
    Владимир(RU0LK)
    Re: Универсальный усилитель
    Если хотите уменьшить затраты, лучше сделайте единый блок питания
    и отдельные усилители на КВ и УКВ. В "одном флаконе" получить хорошее сочетание характеристик сложно.
    73!
    73!
    Да это понятно,что лучше отдельно,но опять же корпус,лампы,вентиля торы хорошие,да и место в шеке.Жена и так ворчит,что захламил все,вот поэтому и пришла такая мысль.А так бы взять корпус от компьютера,да и засунуть все туда.
    Владимир(RU0LK)
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Такой уже есть в природе..
    лет 10, если не больше служит у UA3DJG на ГУ-74б.
    на 144 отдает около 800 Вт, как и на КВ.
    С ув. Сергей, RT5D
    Нее,не хочу на 74-б.Я уже делал такой на КВ,соседи чуть не сожрали.А ГИ7-б вроде как подемократичнее будет,да и достаточно ее мощности,в принципе.
    Владимир(RU0LK)
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    да не в лампе дело-то, можно поставить, какую душе угодно, сам факт построения колебательной системы есть, т.е. ненадо делать 2 отдельных лампы, можно обойтись и одной!
    С ув. Сергей, RT5D
    Понятно,что любую лампу поставить можно,но на приведенном фото мне не нравится галетник,я использовал вакуумники,но это все не в тему,это на КВ.А вот как бы увидеть схему совместно с фото,где мирно все сосуществует?Естеств енно,в первую очередь интересует построение колебательной системы.Я все-таки склоняюсь к тому,что на КВ и УКВ разные П-контуры делать надо,только перебрасывать потом вход и выход.
    Владимир(RU0LK)
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    вот есть еще несколько фото, схемы нет, но и из фото все понятно, в принципе... По словам Николая, он эксперементально нашел точку на контуре 144 МГц, где подключение П-контура для КВ наиболее безболезненно для 144. Кстати, этот усилитель он хочет продать( все вопросы на UA3DJG(@)mail.ru ).
ID:	13362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13363   Нажмите на изображение для увеличения.
    С ув. Сергей, RT5D
    Насколько я понял,он использует одну колебательную систему.Интересно.А не велика ли емкость переменного конденсатора на 144?
    Владимир(RU0LK)
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Владимир, незнаю насчет емкости, но все работает как говориться на ура, Николай не один год отработал на нем в Полевом дне, и если мне не изменяет память, то и из Арктики работал через луну на 144.
    С ув. Сергей, RT5D
  1. Универсальный USB контроллер
    от RN6LKU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 21:49
  2. Универсальный преобразователь
    от sanek209 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 10:14
  3. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
  4. Универсальный программатор
    от Michal123 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 21:57
  5. Вольтметр универсальный цифровой В7-38 АВП
    от UR5GNJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 17:57
