Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Раскрытие на передачу FT-840
    Помогите раскрыть на передачу Yaesu FT-840. Нигде не могу найти информацию по данному вопросу. Помогите, кто чем может..
    Вот взято с mods.dk
    FT-840 General Coverage Transmit
    1.ON local unit, connect tp2003 to ground
    2.Switch radio on
    3.Hold SSB and AM down
    4.Switch off
    5.Switch on
    6.02 OFF will appear on readout
    7.Rotate main dial until 02 ON appears
    8.Press AM NARROW--display will show 7.000 mhz lsb
    9.Press MEM DOWN
    10.Press MEM UP
    11.Switch off radio
    12.REmove earth at TP2003
    13.Switch radio on
    14.И будет Вам Счастье!
    Или такой вариант от KE4QJA(лет десять назад я делал именно так)
    Subject: FT-840 Expanded RF Mod
    Date: 10 Dec 94 08:02:20 EST
    I saw many requests for this mod but never had a chance to post it till now.
    Yaesu FT-840 Expanded RF
    All band modification:
    1. Remove bottom cover and locate vertical pin TP 2003.
    2. Connect a jumper wire from this pin to ground.
    3. Hold SSB button and AM button at the same time and turn the radio On.
    4. Frequency display should read "02 OFF". Turn Frequency knob until display
    reads "02 ON". Now turn radio Off.
    5. Hold VFO/M button and UP and DOWN buttons at the same time and turn the
    radio On.
    6. Last, turn radio Off and remove jumper from Test Point 2003.
    7. Reassemble radio.
    This mod allows gerneral coverage transmit on the FT-840.
    I assume no responsibility, proceed at your own risk.
    73 de KE4QJA Paul
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,107
    YL2MU
    1. Снять нижнюю крышку и найти вертикальный штырёк TP 2003.
    2. Соединить перемычкой этот штырёк с "землёй".
    3. Одновремённо удерживая нажатыми кнопки SSB и AM, включить трансивер.
    4. На дисплее должно быть "02 OFF". Ручкой настройки установите "02 ON". Выключите трансивер.
    5. Одновремённо удерживая нажатыми кнопки VFO/M и UP и DOWN, включить трансивер
    6. Выключите трансивер и снимите перемычку с TP 2003.
    Крышку - на место. Всё!
    Это перевод текста от KE4QJA.
    Согласно же тексту, приведённому выше указанного, в пункте 4 после изменения показания на дисплее на "02 ON" нужно:
    последовательно нажать AM NARROW - дисплей покажет 7.000 mhz lsb;
    нажать MEM DOWN;
    нажать MEM UP;
    выключить трансивер.
    И т.д.
  4. Спасибо от LY3SR
  5. #4
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,768
    R9LZ
    Имеющий инет, да научится пользоваться поисковыми системами.
    ____________________ ____________________ ____________________ _
    «Раскрытие» режима передачи на весь диапазон
    1. отключить питание трансивера;
    2. закоротить на «землю» контрольную точку ТР-2003;
    3. удерживая нажатыми кнопки SSB+АМ включить питание трансивера – на дисплее должна появиться надпись 02-OFF;
    4. установить ручкой установки частоты значение на дисплее 02-ON;
    5. нажать кнопку АМ, на дисплее должно отобразиться значение 7.000.00 LSB;
    6. отключить питание трансивера;
    7. удерживая нажатыми кнопки DOWN+UP включить питание трансивера;
    8. отключить питание трансивера;
    9. убрать перемычку с контрольной точки ТР-2003;
    Александр.
  6. #5
    Серпухов
    321
    Где находится контрольная точка ТР-2003???
  7. Спасибо от LY3SR
  8. #6
    снимаете нижнюю крышку и найдёте штырёк-TP-2003,находится если не изменяет память рядом с батарейкой
  1. Раскрытие на передачу FT-897D
    от UR5LHG в разделе FT-897
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 16:57
  2. FT-747 раскрытие на передачу
    от wsthdd в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 21:43
  3. Раскрытие TRC-70 на передачу.
    от RA3AKF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 16:29
  4. Kenwood TS-850 Раскрытие на передачу
    от wsthdd в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 08:03
  5. Раскрытие на передачу FT-2800M
    от engineer в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 19:52
