Здравствуйте коллеги!!!
Подскажите лампа ГУ74Б может ли работать в вертикальном положении т.е лежа.
С уважением Томс.
С уважением Томс.
Коллега Томс, расшифруйте пожалуйста фразу - вертикально т.е. лёжа!Сообщение от Toms
Извиняюсь за ошибку в написании, т.е лежа в горизонтальном.
Томс.
Для ГУ-74Б согласно паспортным данным "Положение лампы при эксплуатации, хранении и транспортировании - любое"
Очень признателен за совет.Благодарю.
С уважением Томс.
Хотелось бы узнать срок службы (год/три/пять лет?) до замены (износа) металлокерамики типа ГУ-74 ГС-36 ГУ-70 в любительских усилителях, ну естественно при более менее нормальных режимах работы.
"НЕ МЕНЕЕ 1000 часов. Это наработка, гарантированнная производителем. Реальный срок службы - как повезёт и в зависимости от режима рабрты".
Так в чем проблема с режимами? Как раз в гарантированной долговечности, строкой ниже "Критерии долговечности" в которых и приведены режимы: колебательная мощность не менее 450 Вт, напряжение накала 11.3 В, колебательная мощность в классе АВ1. Если нужно подробнее то обратитесь к ОД0.331.140 ТУ.
Мне однажды правдо попало за то что в микропроцессорное устройство строил с неучтенным экземпляром ТУ на лампу ГУ74б, что и явилось причиной брака печатной платы ( площадью с ладонь) и потери премии отделу. Наябедничала одна дама из КТОСО (Отдел за соблюдением стандартов). Мол кеонструктора используют неучтенные экземпляры ТУ отсюда и брак.
Вот и в паспорте на лампу даны режимы при которых измеряются все параметры:
-ток накала накала 12.6 В, А = 3.3-3.9
-Выходная мощность (в режиме класса АВ1) = не менее 550 Вт
при напряжениинакала 12.6 В, напряжении анода 2000 В, напряжении второй сетки 300 В, напряжении возбуждения, равном напряжению смещения, величина которого соответствует установлению тока покоя 300 ма...
Так что с режимами обеспечивающими гарантированную долговечность все ясно. А что не ясно то к ТУ на лампу. Там есть все и схема испытаний и режимы и даже давление необходимое для продува лампы. Жаль книжка эта листов 30 А4 и качество низкое, с желто-синим фоном.
Спасибо от R9SAZ
