Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Что за коаксиальный кабель?
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Недавно товарищу принесли коаксиальный кабель, чтобы сделать полуволновый повторитель. При замерах оказалось, что коэффициент укорочения у этого кабеля 0.86. Это против 0,66 у кабеля с полиэтиленовой изоляцией! Кабель имеет внутреннюю изоляцию белого цвета, похожую на пенопропилен и толстую центральную жилу. Экран состоит из аллюминиевой фольги и слоя медной оплетки. На кабеле надписи - SL6 SAT TO... Имеет очень малое затухание, почти как у воздушной линии. Кто знает что-то про этот кабель? Хочу использовать его в качестве симметричной линии. И цена его очень подходящая.
    uy3ig
    Это вспененный полиэтилен, с таким диелектриком Ку кабелей от 0,8 до 0,9
    73! UT7UV
    73! de UT7UV
    По ходу, обычный современный кабель для спутниквого ТВ. Говорят, что эта пена не особо держит ВЧ, могут быть точки, где его при некоторых условиях может прошить большой мощей...
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Большие мощности никогда не использую. Максимум 300ватт. Возможно-ли и стоит-ли использовать его в качестве двухпроводной линии? Ведь он имеет очень маленькое затухание. Будет-ли это лучше, чем применение кабеля с полиэтиленовой изоляцией?
    uy3ig
    Если настоящий, а не подделка, то внутренняя изоляция вспенённый азотом полиэтилен. Да и если в кабеле 75 ом будет к примеру ВЧ 500 вольт, сколько будет ВТ при согласованой нагрузке? У меня FinMark F660bv пропахал с диполем для 80 три года без проблем. Заделайте концы хорошо от влаги, для этих кабелей вода СМЕРТЬ!!!
    ФинМарк который F1160bv (а-ля RG-11) на двойке киловатт держал нормально...
    Такие, которые диаметром как ТВ кабеля, при такой моще, я думаю бы стали теплыми и как сосиска мягкими. Потому, как небольшой кусок (между выходом РА и КСВ метром) чуть меньшего диаметра, чем ТВ кабель дал такой эффект после 10ти минут нажатия
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    сейчас был на местном радиоузле. Дали образец кабеля, который они используют в качестве фидеров ( каких и для чего - сами не знают). Кабель представляет собой две медных жилы, диаметром 1,2 мм. Каждая жила в своей изоляции из белого пористого материала. Диаметр изоляции - 7мм. Расстояние между центрами жил получается 8 мм. Все это находится еще в одной, общей изоляции. Очень похоже на симметричную линию с диаметром проводов 1,2мм и расстоянием между ними - 8мм. Что это за кабель? Может кто знает. Можно-ли его использовать в качестве симметричной линии?По словам, марка этого кабеля МРМ.
    uy3ig
    В месяце мае на форуме, UR0GT дал полную картину по этому кабелю:
    Похоже, это телефонный кабель МРМВ 2х1,2мм, W = 260 Ом, Кукор = 0,808.
    Если загерметизировать концы, чтоб влаги не набрал, то будет неплохо.Там же UA6GC добавил:МРМ, он, любимый. "Заводите" дельту, про потери можно забыть (на НЧ). Изолятор вспененый полиэтилен. Хорошо идет на поплавки для "озерных" удочек. "Хвост" залить парафином (как можно больше внутрь внешней оболочки), потом канифольно-парафиновой смесью. Живет потом почти вечно, пока внешний винил разлагаться на солнце не начнет. Винил- не полиэтилен, разлагается медленно.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Leonid, спасибо. Да, это именно такой кабель. Завтра иду поить весь радиоузел!
    uy3ig
    Вот тут как раз ошибка!!!! Правильно наоборот 8O Все хорошие кабели для наружных работ именно полиэтилен. Причем черного цвета- хорошо отражает ультрафиолет. МРМ отличный кабель! Использовался для трёхпрограмного радиовещания в качестве магистральных линий. При союзе было валом, а сейчас
  1. Какой коаксиальный кабель выбрать?
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.01.2024, 17:36
  2. Как правильно сращивать коаксиальный кабель?
    от VictorHT2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 22:29
  3. Коаксиальный кабель RG59B/U
    от UA0QQJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 17:59
  4. Коаксиальный кабель на опознание
    от SergUT в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 07:10
  5. Кабель
    от RA1WU в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 19:42
