Повторюсь, что это устройство не участвует в согласовании антенны, но иногда помогает избавиться от TVI, особенно при использовании ВЕРЕВКИ и однопроводного фидера.Сообщение от Vlad UR 4 III
Нового ничего придумывать не надо.
Примение Устройства Искусственная Земля не освобождает пользователя от применения обычного Заземления.
Место его подключения показано на схеме.
Пояснения даны в тексте статьи.
Это не но-хау!
Подобной устройство применяет весь Мир, а компания MFJ выпускает его для радиолюбителей, мой экземпляр самодельный.
А Веревку согласовать можно любым антенным тюнером, часто для согласования 50 Омного передатчика с высокоомной антенной, иногда имеющую произвольную длину (в природе, антенна, имеющая произвольную длину существует и
называется она Random Wire Antenna) применяют Г-образный Антенный Тюнер, у которого переменная индуктивность не менее 26 мкГн включена между трансивером и длинопроводной антенной, а переменный конденсатор c большим зазором,
обычно 10... 150 пФ включен между антенной и Землей.
Можно применить обычный Т-образный ATU, но для длинопроводных антенн переменные емкости в таком тюнере должны быть не менее 250 пФ.
Проблем согласования таких антенн нет.
