Смотрю по паспорту 3 куба.
Это что ее можно обычным компьютерным обдуть???
Развейте мои сомнения!
Легко. 120 мм вентилятор. Вообще в нашей местности типовое решение всегда был двигатель от старого советского проигрывателя с крыльчаткой от вентилятора из какого-нибудь прибора.
Смотрите даташиты здесь!!!!
обдув катода - 3 куба, обдув АНОДА - до 90 кубов
http://www.df6na.de/df6na/tubes/gs1b.htm
Спасибки,хорошая ссылка.Хочу соорудить РА есть эта лампа и 74 ка,на какой остановится?Реально хочу в SSB 1КВТ!
Очень важный вопрос - обдув ГС-31Б.
Но изготовление самого усилителя не менее важно.
Предлагаю ознакомиться с материалом по изготовлению РА на ГС-35Б.
Этот РА ничем не отличается от усилителя на ГС-31Б, лишь напряжением анода и мощностью раскачки.
http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm
И ЕЩЁ:
http://www.nd2x.net/gs35-HF.html
Успехов!
EW1MM.
to UX7LO
Дополнительную информацию по усилителю на ГС-35 можете посмотреть по адресам:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Стоп,на 35ке радиатор надо очень сильно дуть.Там и щели малы)))))
Я так понял 35 - это таже 31,но с другир радиатором???Усилите ль планируется ставить рядом с Трансивером.Антишум важен(((
Вы неправильно поняли.
ГС-35Б мощнее, чем ГС-31Б на 500 Вт, поэтому и радиатор больше.
EW1MM.
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.05.2022 в 08:27. Причина: п.6.2
То есть
Ррас
31-1000Вт
35-1500Вт
Р вых
31-1500
35-2300
Так?
Нет, неправильно.
Мощность рассеиваемая анодом у ГС-35Б - 1500 Вт, а у ГС-31Б - 1000 Вт. Отдаваемая мощность тоже будет разной.
Откройте справочник и увидите различие или воспульзуйтесь поисковой машиной.
EW1MM.
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.05.2022 в 08:28. Причина: п.6.2
