На дисплее надпись-PROG576
ни на что не реагирует.Что это? и как с этим быть?
Станция вошла в режим замены программного обеспечения процессора (firmware programming). Выключение-включение станции, как я понимаю, не помогает. В лучшем случае залипла кнопка (станция входит в этот режим по удержании кнопки "CH^" при включении). Чаще свидетельствует о физическом повреждении процессора или иных цепей модуля управления.
Нет включение выключение работает.
Пробовал при включение разные кнопки не помогает
Тогда скорее всего где-то что-то сожжено. Часто жгут процессор кривыми программаторами (защита там слабовата). Разберите морду, поглядите. Заодно кнопки проверьте.
Конечно, можно попробовать, если нет видимых повреждений и станция так просит, сделать ей firmware programming. Методика на этом сайте описана. Правда, шансы невелики.
Часто жгут станции спецы ,любящие менять микрофоны Кенвуд на Айком и наоборот,ремонт практически невозможен,надо менять переднюю панель,у поставщиков Кенвудов в этом плане проблемы,нет запчастей-покупайте новую станцию.Хотя и кривым программером можно что -то сжечь.
firmware programming что не найду эту методику вернее чем шить?
Методика проста. Берете программу FPRO.EXE из комплекта KPG-56D, берете HEX-файл прошивки (см. ниже), ставите одинаковые скорости обмена на станции и в программе, далее действуете по подсказкам программы. В в процессе прошивки станция светит зеленый светодиод, в конце прошивки на дисплее будет контрольная сумма, которая должна совпадать с контрольной суммой HEX-файла. При разных суммах прошивку надо будет повторить, возможно, уменьшив скорость обмена.
Думаю, что в Вашем случае это не поможет. Процесс просто не пойдет. Проверьте физическую исправность модуля управления станции (он в морде). Могли сжечь стабилизатор питания процессора, вот процессор и чудит. Можете обнаружить в том же процессоре оплавленную дыру...
визуально всё цело . занимаюсь поиском схемы 760.
Это Вы зря. http://hamradio.online.ru/ftp2/sch_tk-768g.djvu - фактически это она и есть.Сообщение от Белый С.Н.
Было такое, пришлось менять флешку (загрузка ПО ни к чему не приводила)
