Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как подключить две антенны к выходу передатчика?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    Теоретически - каждую антенну подключаем на выход усилителя или трансивера через свой антенный тюнер, и далее входы этих тюнеров (со стороны усилителя) - в параллель. Получится ли при таком соединении настроить параллельно соединенные тюнеры на 50 ом?
    Есть , я думаю , и другой способ соединения антенн в параллель - через фазосдвигающие звенья, чтобы манипулируя их настройкой можно было создать в направлении на кореспондента некое суммарное положительное поле. Что можете сказать на эту тему, какие источники почитать , может кто практически проделывал такие вещи?
    У меня подключается от одной до трех антенн.К примеру,работая в тесте на 20-ке,подключив три направленных антнны, излучаю одновременно на штаты,африку и японию.Слушать можно раздельно,а можно вместе.
    http://www.realhamradio.com/stackmat.pdf
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    Т.е., если я правильно понял, здесь все три антенны подключаются в параллель и при этом на каждой конкретной частоте получается некое суммарное комплексное сопротивление, которое выгоняется в КСВ=1 одним тюнером на их входе. Работать будет, но при этом получается не оптимальная настройка в том смысле, что не понятно какую часть энергии получит при узлучении та или иная антенна. Если антенны абсолютно идентичны, то да, здесь будет равенство. А если антенны - разных конструкций? Хотя как первый вариант решения проблемы " в лоб" пойдет вне всякого сомнения.
    андрей1958
    На КВ применяют чаще широкополосные сплиттеры с трансами на ферритах, на УКВ настроенные линии, могут быть как из кабеля, так и из жесткой линии (трубка в профиле, диаметры подогнаны под нужно Zl ).
    Применяются направленые ответвители. Ну а конструктивно они могут быть любыми.
    73!
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,137
    RU9TR
    Из вопроса не понятно - на какие частоты антенны? На разные или одинаковые? Если на одинаковые, то можно, но общее усиление при этом упадет во столько раз, сколько антенн (если они не в одну сторону направлены). Проще и выгодней их переключать.
    73! Успехов! Роман
  7. #7
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    Антенны разные, одна - проволочный вертикал 10 метров, вторая - диполь по 37 метров каждое плечо. Антенны близко расположены. Но вопрос интересен сам по себе, т.к. буду делать еще антенну Фукса. И она будет разнесена метров на 20 с вертикалом.
    Насчет частот, на одну и туже частоту, в надежде что общее усиление поднимется. Не факт что общее усиление упадет. Не все так просто, мощность делится между антеннами, но как при этом сформируется общее электромагнитное поле в дальней зоне, это будет зависеть от многих факторов. Усиление от коллениарной антенны больше же, чем у одинарной антенны. Я же писал , что есть второй способ соединения антенн, когда они соединяются через фазосдвигающие цепи, наподобие как есть тема у Гончаренко применительно к приему на две антенны с подавлением нежелательной помехи. Можно подключить так же, но на передачу.
    Если кто незнаком с идеей Гончаренко: http://www.dl2kq.de/ant/3-15.htm
  8. #8
    Тезка,может быть не проще,но точно выгодно подключить каждую антенну к отдельному усилителю мощности,а потом все три каскада на тот стек матч который я привел в пример.И работать в тесте :-))
    Зовут со всех сторон :-) Именно у меня так и сделано.
  9. #9
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,037
    R0SBD
    UR0MC, а как же фраза, что антенна - самый лучший усилитель.
  10. #10
    Ну а что ты хочешь поиметь? Подключить вертикал 10 метров, диполь с плечами по 37 метров и будуший Фукс к трансиверу и получить супер антенну? Давай упростим задачу. Имеем ант. инвертер на несколько диапазонов запитаных одним кабелем. Что будут делать вибраторы других диапазонов, при работе на одном из диапазонов?
    73!
  1. Анодный транс от передатчика ВЯЗ-m2
    от belpochta в разделе Усилители мощности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 02:10
  2. АМ-передатчик Грушина на 160
    от Altay2920 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:19
  3. Схема передатчика Р-807
    от CHACK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 12:26
  4. Ищу схему передатчика РСБ-Ф
    от Ted в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 09:53
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
