Еще одно "пасхальное яйцо".
Простой способ расширения диапазона согласования, встроенного в КСВ-метр Alan К-350 матчера.
Думаю что данная модификация этого прибора подойдет к любому другому из подобного модельного ряда.
Это модификация доступна даже начинающему, не требует никаких приборов, кроме наличия самого объекта доработки ну и маленькой крестовой и шлицевой отвертки.
При использовании встроенного в К-350 матчера, заметил, что несмотря на то, что используемая антенна на 27 Мгц несильно по физическим размерам "убегает" от 10 метрового любительского диапазона, уменьшить КСВ на 10 метровом бэнде и лоубэнде при помощи встроенного в К-350 родного матчера удается, в лучшем случае до КСВ 1.5
На 27 Мгц такой проблемы не было.
А при КСВ 1,5 аппаратура и усилитель начинали уже грется, приходилось включать вентилятор, а это лишние телодвижения и шум.
При КСВ 1 же, аппаратура даже после длительной работы оставалась чуть теплой.
Соотв-но у меня возник вопрос, в чем собственно дело, нехватает параметров (индуктивностей, емкостей) элементов матчера для настройки сибишного полуволнового разрезного диполя на 10-ку и лоубэнд? Или наоборот их надо уменьшать. Или дело в чем-то другом?
Крышку прибора открыл. Схема матчера к моему разочарованию оказалась примитивной - банальный П-контур. Емкость на землю, последовательно катушка, потом опять емкость на землю. Хотя для однобэндового прибора возможно и не нужно больше. П-контура издревле работают в ВЧ усилителях и радиостанциях.
Конденсаторы решил пока не трогать, не выпаивать,не менять или подпаивать дополнительные емкости.
Начал с более простого и доступного, да и по логике наиболее вероятного влияющего фактора. Решил начать с индуктивности.
На плате ее невозможно не найти. Это самая большая катушка на плате, безкарскасная,7 витков намотанные медным проводом на воздухе.
Если держать прибор мордой к себе, то нужная нам индуктивность будет сразу за правым индикатором девиации, сзади, слева.
У меня изначально, катушка была намотана практически виток к витку. Эмпирическим путем, путем раздвигания витков между собой, выяснил что при намотке катушки матчера практически через один виток, матчер нормально работает как на СиБи, так и на 10-метровом любительском диапазоне и лоубенде.
Матчер понижает КСВ до 1, вместо максимально возможного ранее 1.5.
Итог: аппаратура чуть теплая даже после длительной работы, и что удивило, разницу между добытыми у антенны матчером КСВ 1.5 и 1 я почувствовал по стрелочному С-метру. Приблизительно полбалла-балл.
С уважением, Ярослав.
