Делаю БП для миниЕС. Трансформатор - ТС250. Перематываю сетевую обмотку, добавляю по 30 витков на каждую катушку. Получается ток Х.Х. - 125ма. 3.48 витка на вольт. На конденсаторах фильтра без нагрузки мне нужно 23 вольта. Беру коэффициент 1,41 и считаю напряжение вторичной обмотки - 16,3 вольта. Мотаю, собираю, проверяю - 16,7 вольта.Подключаю выпрямитель с конденсаторами фильтра. Вместо ожидаемых 23 вольт - 20,5 вольта. Меняю диоды, конденсаторы - 20,5 вольта! Беру первый попавшийся трансформатор, подключаю. По напряжению на вторичной обмотке считаю напряжение на конденсаторах фильтра. Меряю - опять нет 2,5 вольта!. Получается коэффициент не 1,41, а 1,3. Почему? как? Всегда так считал и все совпадало. Звоню товарищу и прошу его провести эксперимент. У него при U вторички 24 вольта напряжение на фильтре - 36 вольт, а должно быть 33,8вольта. У него получается коэффициент 1,5.
Решаю пока все так оставить. Подключаю стабилизатор, выставляю напряжение стабилизации 14 вольт и ставлю ток 10 ампер. Напряжение на фильтрах падает до 16 вольт и это при сечении шины вторичной обмотки 8мм кв (две обмотки в параллель). Сетевая обмотка - 0,9мм кв. Ничего не могу понять - куда девается мощность и где эти 2 вольта?
Включаю обмотки последовательно. Использую два диода. Напряжение на фильтре - 21 вольт. При токе нагрузки 10 ампер трансформатор гудит и подпрыгивает. Не греется. А при параллельном соединении его не слышно при таком же токе. Что это за байда? Теряюсь в догадках. Может, что с сетью?
