Может кто объяснит или покажет где прочитать как рассчитать и сделать эту катушку.
Может есть программы для её расчёта?
Очень хорошо действие удлинительной катушки описано в учебниках по антеннам. Если их читать недосуг, то скажу вам, что используя такую катушку обычно электрически настраивают короткую антенну до необходимого резонанса. Для точного расчёта необходимо знать исходные данные антенны и владеть программой ММАНА или несложным математическим аппаратом.
Немного не по теме....., прошу извинить
to CADET
"Случай с учителем Ио."
Это понравилось...Порой так и в жизни.Жизнь прожил...ума не нажил...
offline
Вот две простые программки.
Первая - для расчета индуктивности удлиняющей катушки, через которую подключается укороченный штырь.
Вторая – для расчета количества витков и размеров оптимальной катушки при заданных: индуктивности и диаметре провода, из которого будет изготавливаться катушка.
ur0gt Вторая программа не работает. Место индуктивности дату подставляет.
Просто там надо в задаваемых числах отделять целую часть не точкой, а запятойСообщение от offline
Я бы чуть поправил- программой MMANA И несложным математическим аппаратом. В MMANE при расчёте согласующего устройства не учитывается добротность катушек, а при таком допущении разница в результатах расчёта может составлять почти порядок. Возьмите, например штырь длиной 30 см на земле на частоте 30 Мгц (0.039-j1643). MMANA посчитает СУ на двух катушках 0.02 мкГн и 8.7 мкГн, в то время, как при добротности этих катушек 100 их величины должны быть 0.189 и 8.59 мкГн. Комментарии я думаю, излишни.Сообщение от CADET
Буду весьма признателен, если подскажите, где в MMANA GAL это можно сделать. Мне почему- то кажется, что Вы погорячились...Сообщение от ur0gt
...СМ.вкладку "Геометрия", в правой нижней таблице выбираем тип нагрузки "LC" и выставляем параметры этой катушки..L C и Q...Сообщение от Igor2
