Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Насколько корректна модель?
    Столкнулся с некой дилеммой. Можно конечно провести эксперимент, но он получится достаточно металлоемким.
    Суть вопроса. Хочу сделать волновой канал 14-28. Но есть мысль сотворить его с вертикальной поляризацией. Моделирование в ММАНА дает следущее:
    При горизонтальной поляризации изменение параметров земли (идеальная и какая то реальная Dielec=13.0, Conduct=5.0mS/m при высоте 1wl практически не влияет на усиление и угол излучения. С вертикальной же поляризацией и на той же высоте при переходе с идеальной земли на реальную моделировщик показывает уменьшение усиления более чем на 5дБ.
    Рассматривал 3 ел-ю антенну.
    Получаются такие цифры:
    Горизонтальная поляризация - 13.58 и 12.98dBi, 14.9 и 14.4 градуса при соответственно идеальной и реальной земле
    Вертикальная поляризация - 13.86 и 8.17dBi, 0 и 10.1 градуса.
    Есть подозрение, что это не совсем соответствует действительности. Кто нибудь сравнивал одинаковые антенны с разной поляризацией по эффективности. Я не имею ввиду случаи с низкорасположенными антеннами на НЧ диапазоны.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Реальная ситуация ВСЕ РАВНО будет существенно отличаться от расчетов... Тем более, что кроме земли есть соседние дома и т.д.
    К тому же даже при моделировании с "реальной землей" диаграмма получается сильно "изрезанной" , поэтому говорить о разнице в несколько дб бессмысленно, учитывая, что при изменении угла есть провалы гораздо более сильные :-).
    Всегда есть возможность выехать в поле и не будет окружающих домов и прочих предметов. Ну и изрезанность диаграммы тут не причем. Моделировщики обычно по умолчанию показывают усиление и элевацию максимального лепестка диаграммы, если иной угол конечно не установлен вручную.
    Тут еще один ньюанс вырисовывается. При вертикальной поляризации при понижении высоты заметно уменьшается усиление но диаграмма при этом прижимается к горизонту. При горизонтальной же усиление изменяется мало, изменяется только только угол.
    Предполагаю, что без эксперимента не обойтись, причем видимо для разной высоты.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Василий
    Можете конечно потратить время на эксперименты.
    Но на практике будет примерно то же, что говорят современные моделировщики, если с параметрами земли не сильно ошибиться.
    Поэтому, когда земля не очень хорошая и есть возможность поднять КВ антенну выше четверти волны, то лучше использовать горизонтальную поляризацию.
    Кстати, если грунтовые воды на глубине меньше 5 метров, то на НЧ диапазонах КВ это будет уже хорошая земля, даже если сверху камни или песок.
    Но, к сожалению, в моделировщиках влияние грунтовых вод не учитывается. Вот это бы надо более детально исследовать, если найдутся энтузиасты.
    73 Николай
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Не плохо бы на модель взглянуть (файл maa)
    73! Успехов! Роман
    Shadrinsk
    1,703
    немного поигрался с антенной - выжать можно и по больше.
    модели готовы не до конца, просто решил выложить как вариант...
    Ну как ее родимую определить, хорошая или нет.... К тому же летом, да после дождя она хорошая, а зимой плохая. Поэтому для меня хорошая земля для вертикалов на НЧ - это много противовесов.
    Я же не из праздного любопытства заинтересовался вертикальной поляризацией. Повторюсь, речь идет о диапазонах 14МГц и выше пока. Поэтому возможность поднять на пол-волны есть. Вобщем то и 40-ка не такой уж НЧ диапазон. Есть желание скомбинировать на небольшом участке земли антенны с разной поляризацией для бОльшей развязки между ними. Речь идет об одновременной работе двух-трех передатчиков. А развязка по поляризации - это все таки порядка 20дБ. Наверно все таки сделаю пару диполей крест-накрест на 20-ку и попереключаю на разных высотах. Ох, где бы на это время выкроить...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.11.2022 в 23:13. Причина: п.6.2
    г. Новая Каховка
    2,203
    Если земля плохая, то даже большое количество четвертьволновых противовесов мало поможет.
    Потому что в формировании диаграммы направленности принимает участие земля в радиусе нескольких лямбда.
    Вот если заметаллизировать всю эту площадь, то тогда вертикал станет эффективным и при плохой земле.
    Но в любительских условиях это нереально.
    73 Николай
    Добрый вечер. Понадобилась антенна на 446.1 мгц, набросал в ммане и смоделировал. Просьба к специалистам глянуть на файлик и если нужно подкорректировать .
    Длина траверсы должна быть не более 90 см , усиление максимальное , задний лепесток не критичен . Есть задача обеспечить устойчивую связь между двумя точками на расстоянии 30 км. Антенны будут установленны фиксированно в направлении друг на друга поэтому широкий задний лепесток обеспечит связь по месту.
    http://www.radioscanner.ru/uploader/...el_446yagi.rar
    Заранее спасибо.
  1. Кабель 75 ом вместо 50 ом - насколько плохо?
    от aonmaster2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 17:38
  2. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 21:39
  3. Насколько прозрачен ИНТЕРНЕТ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 17:59
  4. Анодированная труба - насколько это плохо
    от Yan в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 14:58
  5. NOVA 2.1 насколько удобна?
    от KARRA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 22:49
