Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Насколько корректна модель?
  1. #11
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Есть подозрение, что это не совсем соответствует действительности.
    Ну почему же, ДН над землей и усиление формируются суммой прямых и отраженных волн, а вертикально поляризованные и горизонтально поляризованные волны по разному отражаются от земли и поглощаются ей и вообще от любой отражающей поверхности и их уровень зависит от угла падения, проводимости и Er сред над и под отражающей поверхностью. В MMANA это заложено в ядро расчета.
    В апплете Ява это можно видеть и наглядно и численно.
    http://www.amanogawa.com/archive/Obl...iqueLossy.html
    p.s.
    Ох, а пост то был 15 летней давности.
    p.p.s
    F4EQE, архив не открывается.
    Выложите сам файл, форум принимает .maa
    Последний раз редактировалось ra6foo; 02.11.2022 в 23:04.
  2. Спасибо от F4EQE
  3. #12
    Спасибо , прикрепил файл ммана. Моделировал под трубки с магазина Леруа Мерлен , вибратор 10мм остальные элементы диаметром 6 мм
    Последний раз редактировалось F4EQE; 02.11.2022 в 23:27.
  4. #13
    Недостатки: большой радиус элементов и узкая полоса по КСВ
    Радиус вибратора 5 мм для 446 МГц слишком большой.
    Падает точность расчета, NEC и MMANA расходятся при таком радиусе на 4 МГц.
    Оно бы ничего, но полоса антенны слишком узкая и при +- 4 МГц от расчетной
    КСВ В РАСЧЕТЕ растет до 2...3. Есть вероятность, что в реале такой КСВ окажется
    на расчетной частоте.
    Кроме того, такой радиус, 5 мм, требует сегментацию по DM1 DM2 не более 70.
    Если ввести 70 / 30, входное падает до 38 Ом.
  5. Спасибо от F4EQE
  6. #14
    Согласен я это вижу в закладке Plots поэтому и обратился на форум за советом перед реальной сборкой антенны так как моих знаний не хватает чтобы это исправить.
    Попробовал поменять вибратор на радиус 3 мм , ммана показывает почти тоже самое .
    Прикркпил файл с вибратором R- 3мм
  7. #15
    На этой и на 430 и на 446 МГц можно работать.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    По длине не учел ограничение.
    В модели с 7 элементами исправлено.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 03.11.2022 в 00:27.
  8. Спасибо от F4EQE
  9. #16
    Спасибо , по частоте действитело очень хорошо получилось от 430 и до 446 , теперь осталось только найти трубки диаметром 3мм
    Последний раз редактировалось F4EQE; 03.11.2022 в 00:53.
  10. #17
    Я использовал оцинкованную проволоку 3 мм.
    Уступит антенне с медными элементами лишь 0,07 дБ
    по усилению, т. е. практически не уступает ей.
    Вместо 3 мм можете для всех элементов применить материал 2.5 мм,
    лишь вибратор при этом сделайте на 1 мм короче.
    Или 3.5 мм, тогда вибратор длинее на 1 мм.
    Остальные элементы тех же длин, что для 3 мм.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 03.11.2022 в 01:20.
  11. Спасибо от F4EQE
  12. #18
    Спасибо за подсказку , поеду в магазин поищу провод диаметром 3мм . На крайний случай буду делать из того что есть , с алюминевых трубок диаметром 6мм. По частоте не совмем плохо получилось.
  13. #19
    Вобщем не нашел я тут подходящих по диаметру трубок. Пришлось делать антенну из того что есть с трубок диаметром 6мм . Спасибо вам за коррекцию модели , даже с трубками 6мм получилось вполне сносно, ксв во всем участке диапазона не превышает 1,5 . Ах да уже на готовой антенне при настройке пришлось подогнуть вибратор немного назад. Ниже графики уже установленной антенны с кабелем RG-213 длиной 15 м . Поставленная задача выполнена , расстояние 35 км без прямой видимости . Антенны идентичные с двух сторон , сила сигнала 5,8 в обе стороны. С двух сторон 4х ваттные баофенги .
ID:	381355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381354   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Кабель 75 ом вместо 50 ом - насколько плохо?
    от aonmaster2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 17:38
  2. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 21:39
  3. Насколько прозрачен ИНТЕРНЕТ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 17:59
  4. Анодированная труба - насколько это плохо
    от Yan в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 14:58
  5. NOVA 2.1 насколько удобна?
    от KARRA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 22:49
