Сообщение от
WladN
Добрый день Сергей,спасибо что откликнулись.Раз-уж так долго его экплуатируете,у меня пару вопросов.
Может у вас есть на него документ,приведете пожалуйста его основные параметры.
Должен быть, после 17МСК отпишу
И из практики-
как он ведет себя при сильном перекосе фаз и при отсутсвии одной и
двух фаз.
Уж этого не было, а вот когда ниже уставки, то отрабатывает движок до нормы. Скорее всего передаст как есть.
Минимальное входное напряжение и как ведет себя про сильно заниженной сети.
Мин. U не помню посмотрю. Я думаю это все же ЛАТР, только большой и автомат :-)
Быстродействие.Я понимаю что расчитан на телеграф,но как это все происходит на практике.
Я понимаю так, что вы ждете от него макс быстродействия от просадки,
то разочарую, не такой уж он и быстрый.
Что за констукция,феррорезо нансный
или механический привод.
Пока вроде все.Если можно,ваши впечатления о его работе.А на счет шума,будет стоять в гараже.Да,насчет управления.Управляет ся с отдельного пульта или с ВУ-50.Последний уже имеется.
ВУ-50 выкинул и заменил его реле на усилителе, а управление стабилизатором в виде 2-х кнопок и тумблера (Атом/Ручное) перенес на панель стабилизатора, а его самого за дверь предварительно смазав. Через него и вкл. весь усилок...
Владимир un7pv.
