Да,тема для меня не смешная.3квт бензоагрегет приходится использовать не только зимой.А по входу-сначала латр 40а
маслянный,а после китайский 15квт стабилизатор,no hi-hi...
Здравствуйте!
Купил наконец то новую "в масле" Р-140М + Р-155П.
Не получилось забрать блок СН который преобразует 380 в 220.
Хотелось бы узнать у тех кто использует Р-140.
Как кто преобразует 380/220 если нет преобразователя родного.
Какие вообще посоветуете варианты получения нужного напряжения?
Спасибо!
приобретаются электромеханические стабилизаторы (3шт) мощностью по 3-5 квт.Сообщение от nomade
Там легко находится место и делается отвод на 127 вольт.
Стабилизуруются три фазы, каждая отдельно. Это значительное преимущество, перед использованием родного стабилизатора, который к тому-же еще и существенно греется......
Станислав если не секрет то за сколько.Сообщение от nomade
Это что за зверь такой? Я не совсем разбираюсь в этом вопросе пока.Сообщение от _Alex_99
Есть ссылочки?
Да какой секрет?Сообщение от dl4tnr
1000 долларов США. Есть ещё одна такая же. В законсервированном виде.
Так что?
Есть предложения как получить из 380, 220 стабилизированного?
У меня пока один вариант. Понижающий транс и базарный стабилизатор на 3 кВт.
Но дорогое удовольствие получается.
Насколько вообще отрабатывает родной стабилизатор? Справляется с перекосом межфазным? Судя по паспорту диапазон рабочих напряжений у него не ахти.
Отрабатывает при изменении напряжения в сети но не слишком шустро. Привод механический. Поэтому стабилизатором анодного, экранного и т.д., как некоторые иногда думают, он не является.
К сожалению нет. Регулировка одновременно по трём фазам.
Да от него это и не требуется. При любых аномальных изменениях питающего напряжения станция переходит на питание от генератора или батареи.
73!
Понятно.
Значит стоит смотреть на понижающий транс и стабилизатор базарный на каждую фазу.
На днях почитал форумы.
Оказывается есть такие частотные преобразователи из одной фазы делают три фазы.
Кто что может сказать?
С Р-140 к сожелению не знаком, но вопрос с похожим ТХ с питание от 3 фаз 220/127, в свое время на коллективке решили путем применения транса мощного 3-х фазного сварочника в автотрансформаторном режими его первичной обмотки. Он мог подключаться к обоим сетям. Ну а насчет стабилизации первичной сети, я бы крепко подумал. Нерационально, наверняка есть параметрическая стабилизация основных вторичных источников. На а стабилизировать анодное, или накал смешно. Я как то пол теста проработал и незаметил, что в цепи трехфазного анодника нет одной фазы. (Сгорел предохранитель. Немного упало анодное напряжение и вырос его провал при нажатии на ключ). Ну а говорить о перекосе фаз в сети, при наших мощностях ... Прикинте сколько потребляет бытовая кухонная печка с духовкой или утюг если я их включу, а сосед (уходя на работу)выключит все по своей фазе.Сообщение от nomade
