Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Куда крепить растяжки мачты на крыше панельного дома?
    На крыше 10 этажного панельного дома 1991 года постройки стоит мачта около 8 метров. Основание - пирамида около 50 см с повороткой внутри, свободно стоит на досках 50мм. Нижняя часть мачты - сталь 90мм внешний диаметр. Верхний подшипник на высоте почти 4 метра. После него идет стальная труба диаметром 76мм около 3 метров. На ней механизм элевации и будет горизонтальный бум 5,6 м Д16Т, на нем на вертикальных стойках Д16Т четыре антенны волновой канал две на 144 и две на 432 - девятиметровые стеклопластиковых траверсы 23-30-36мм. При грубой прикидке для 4х растяжек в верхнем ярусе до 200 кг на растяжку при ветре до 40м/с. Верхний ярус растяжек цинковка 5мм 6 растяжек, закреплены за окна в техэтаже, нижний ярус - 6 растяжек цинковка 3 мм. Ширина крыши 12 метров, мачта установлена 3 метра от края. При большой элевации хвосты нижних антенн задевают за растяжки верхнего яруса (на фото красного цвета). Надо их закрепить, чтобы угол получился 45 градусов, это как раз за вентиляционные блоки (за уши в них закреплен нижний ярус красные растяжки). Блоки достаточно тяжелые, но приварены они или нет определить не удалось. Есть еще вариант продырявить анкерами крышу, что очень не хочется.
    Вопрос - куда перенести крепеж растяжек? Как его грамотно сделать - прочно и не нарушив гидроизоляцию? Что еще можно сделать для упрочнения крепежа мачты?
    Принимается любая критика.
ID:	13778   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Эдуард UA4NX LO48so
    Эдуард, здравствуйте!
    Высота стандартного вентблока равна обычно высоте этажа и для панельного дома будет 2,8 м. Верхний блок может быть доборным высотой в пол-этажа, т.е.1,4м. Не знаю серии Вашего дома, но думаю, что верхний блок монтировали сквозь крышу на всю высоту чердака и опирается он на блок последнего этажа. Засуньте в вентканал чего-нибудь жесткое и уперев в противоположную стену опускайте вниз. Если на глубину более чем низ плиты покрытия не ощутите горизонтального монтажного шва (блоки монтируют на растворе и Вы его должны почувствовать), то блок цельный и идет до низа чердака.Тогда можно смело крепить растяжки к монтажным петлям вентблока - блок на заводе поднимают за 2 петли, каждая из них расчитана на вес блока, т.е. не менее тонны.Можно проверить на чердаке как крепятся блоки. По идее у Вас дом с холодным чердаком, поэтому на полу чердака должен быть утеплитель. Разгребите утеплитель по периметру около блока и посмотрите, есть ли закладные детали с монтажными приварными элементами. Если есть, то даже в случае если верхний блок короткий, он все равно приварен, поэтому моно крепить к петлям.
    По поводу нарушения кровли. Я уже где-то на сайте давал картинку герметизации места крепления анкера к плите покрытия. У вас на фото видно телеантенны. Их анкера идут сквозь кровлю скорей всего.
    73! де Кукин Николай.
    П.С. А еще можно блок насквозь перфом и протянуть шпильку. дырки лучше пониже поближе к кровле.
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Здравствуйте.
    Перегнитесь через край крыши внимательно посмотрите на стены над плитами балконов в стене Вы увидете квадратные отдушины. Нужно взять куски стального прута диаметром 18-25мм. и длинной 70-90см. В центре прута приварить кольцо для крепления стального троса. Потом крепите к кольцу трос, спускаетесь на на балконную плиту, просовываете стальной прут в отдушину, дергаете за трос он встает изнутри в распор, ВСЕ дальше вытягиваете трос на крышу и крепите к нему что угодно.
    Добрый вечер, Николай Николаевич! Картина немного другая. Верхние плиты стен (которые выше 10 этажа) высотой 1,2м, то есть техэтаж сантиметров 50-30. Верхний вентблок высотой около 70 см, на чем она держится непонятно, так как между ним и вентблоком 10 этажа существует зазор в 6-10 сантиметров (в разных ветиляциях разный). На фото это видно. Видимо это блок вентиляции с боков снаружи примазан раствором, и зацепляться за него верхним ярусом растяжек опасно. Может через его стенку зацепиться за петлю вентблока 10 этажа (на фото видно внизу). Правда точно не просверлить и часть усилия будет передоваться верхнему вентблоку. Может быть стянуть за петлю нижний и швеллер положенный на верхний блоки, и растяжку закрепить за анкер сквозь низ верхнего блока? Что то все коряво получается.
    Хорошо бы чуть уточнить где!
    И еще, какой анкер можно ставить? М12 или больше? Рым гайку на него и дальше растяжку?
    Спасибо за ответы!
ID:	13795   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей
    Здравствуйте.
    Перегнитесь через край крыши внимательно посмотрите на стены над плитами балконов в стене Вы увидете квадратные отдушины....
    Добрый вечер, Алексей! Все так и сделано сейчас, но красные верхние растяжки не дают делать полную элевацию длинным антеннам. Выход или удлинять мачту, либо изменять угол растяжек, то есть крепить их в другое место ближе к мачте, а не за 9-13 метров за другую стену, как сделано сейчас!
    73!
    Ага! То есть у Вас так называемый «микрочердак», нужен только для проветривания утеплителя на перекрытии последнего этажа. Результат инженерной мысли в попытках выжать затраты по строительству на минимум. Ползать по нему полный кайф. Без респиратора никак, можно словить хронический кашель. Приходилось ползать и не раз при обследовании по жалобам трудящихся. Тогда там стоят два доборных блока друг на друге примерно по 80 см высотой. Тогда можно смело бурить перфом наклонно и крепить к петле нижнего блока. Единственно, чтобы замотать за петлю надо иметь руки гибкие как у осьминога, но можно просверлить блок насквозь, пропустить через петлю и закрепить снаружи блока. 99% процентов усилия будет воспринимать петля нижнего блока. Для облегчения работы можно сдернуть верхнюю плиту, все выполнить, а потом водрузить обратно.
    Раровский файл прикладываю, там все понятно рассказано и изложены требования как правильно дырявить плиты покрытия.
    Да вспомнил, как мне знаком Ваш позывной, думал работали раньше, нет много читал Ваших программ по авр`кам.
    73! Де Кукин Николай.
    Николай Николаевич! А как туда можно попасть? Расшив боковину выхода на крышу?
    Так и сделал. Продел в петлю ветблока 10 этажа трос с кольцом на конце и проволокой за кольцо вытянул, скрепил тремя зажимами внутри верхнего вентблока и через его стенку вывел (в отверстие вложил металлорукав, чтобы трос не терся о бетон). Сфотографирую, покажу что вышло.
    Спасибо за помощь.
    P.S. Была еще идея зацепить за петлю крюк с фиксатором (подвел на тросе снизу петли, потянул и крюк зафиксировался), но такие крюки не попались в нужный момент, а когда все сделал - нашел крюки с застежкой на 250 кГ по 31 руб.
    Здравствуйте, Здуард!
    Если нельзя сверлить плиту можно купить в ближайшем ЖБК готовое бетонное изделие в виде куба (или др. в зависимости от ассортимента цена 450-500руб).Вес примерно 80кг и имеет ушко. Оттяжки крепите к ушко, а отдельно ушко крепите тросом в 2 или 3 точки горизонтально и так каждый кубик (3 или 4шт). Ветер 45м/с для Кирова многовато но думаю 18-20 выдержит без проблем. Даже если завалить мачту ураганом то на землю не упадет.
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Мне тоже предстоит мачту ставить. И раз не хочется сверлить кровлю, прийдётся использовать "бойницы" на чердаке. В магазинах есть троса или цепи, кому что нравится. У меня бойцницы неширокие, около 20 см, думаю закрепить отрезок трубы или ломик распилить, и вывести от неё на крышу или тросом или цепурой обёрнутой рез. шлангом, чтоб не тёрлось об конёк. Просмотрел хоз. магазины - всё есть и талрепы, и троса, и цепура, и шпильки, рым-гайки, коуши, зажимы и пр. пр. Порадовал трос 8, 6, 5, 4, 3 мм в ПВХ изоляции. Потому что по крыше проходит радиотрансляционная линия открытая, попадает в зону оттяжек.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  2. Растяжки мачты РРС-1М(Р-401)
    от ft2000 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 20:06
  3. Антенна 20м на крыше 10 этажного дома
    от RN6LGA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:31
  4. помогите понять,как крепить антенну
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 00:43
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 01:59
