Страница 2 из 68 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 672
Тема: Ферритовая антенна диапазона 40м
    ROD ANT
    приветствую всех! относительно ссылки и этой статьи : http://www.saunalahti.fi/hohtola/ham...d-antenna.html
    а нет ли в схеме ошибки?если сравнить снимки конструкции и рисунок схемы,то по сборке видно что переменник на земле общим проводом подключен. а может и ещё есть кое-где ошибки в схеме кроме этой?
    Приветствую,Леонид.
    Да нет автор мог подлючать как ему вздумаетсяи или последовательно или паралельно емкости конечно эта простенькая схема не лучшее решение,но ана не на бумаге как видим.
    Если посмотреть линки предлагаемые сверху там проэкты по серьезнее.
    Я вспомнил переносной приемник где использовалась две феритовые антенны
    "Спорт 2"
    73
    Нашел схемку "спорт2"
ID:	13833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.08.2019 в 14:18.
    To K2PAL:Не понял в какой связи Вы упомянули "Спорт-2"? Да,две феррит.антенны.Но одна на ДВ-СВ,а вторая на КВ.Это для справки. 73!
  4. #14
    Добрый день.а вот на снимке отчётливо видно,что общий контакт от КПЕ запаян на массу....???? так ошибка в схеме или нет? думаю автор просто не дорисовал массу на рисунке,как бы рассуждая , что так или иначе корпус на массу должен быть подпаян.а если подключить так как на рисунке,то получается , что на входе П-контур ...
  5. #15
    Цитата Сообщение от SUV
    To EW1SW!
    Применив не сложный усилитель можно вытянуть из чистот эфира слабый сигнал. Тем более диферинциальный усилитель ещё и синфазные помехи гасит. Я отдал предпочтение дифферинциальному усилителю на операционных усилителях:
    Всем успехов и чистого эфира.
    Юрий.
    SUV.
    Да Ваш дифференцальный усилитель по схеме повторитель,жаль дорогого АД.Сюда пойдет ЛЮБОЙ усилитель с соответствующей полосой, можно и простой траизистор применить.
    А вот "чистого" эфира не осталось...(хошь жыть - умей вертеться,хи).
    Приветы - Весо
  6. #16
    Почему я вспомнил "Спорт2" я и упоминал,что 2 антенны и знаю для чего каждая служит в то время я их ремонтировал "Спидолы,Мередиа н. и т.д"просто я дал понять,что в начале темы кто-тo скупал фериты на рынке и кольца ВЧ50 и я надеюсь,что до сих пор выпускаются феритовые стержни с такой проницаемостью для использования на КВ диаппазонах.
    Сергей,успехов в радио.
    73
    Алех
    Леонид после вашей фотки, да видно,что автор не дорисовал?
    Посмотрите этот линк http://www.kolumbus.fi/juha.niinikos...te_antenna.htm
    Успехов.
    Алех
  7. #17
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Всё гораздо проще!
    Возьмите карандаш и набросайте схему!
    Получите колебательный контур где два переменных кондёра соединены последовательно.
    А соединена ли средняя точка с землёй или нет абсолютно фиолетово! Просто при таком включении ёмкость в два раза меньше номинальной каждой секции в отдельности.
    Николай - UA1ANP.
  8. #18
    спасибо Николай.да,я заметил,что общая ёмкость половина. у меня есть односекционый КПЕ пикушек на 200 примерно.но у него есть встроенный верньер на шарико-потшипниках.если его использовать?хотя вопрос нескоько по другому должен быть поставлен:если один концов первичной соеденить с массой КПЕ? не создаст ли проблем такое соединение с общим проводом схемы? ручку КПЕ можно изолироварь если не дано соеденить корпус перененника с общим схемы.
  9. #19
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всем Привет!
    Свеженькая конструкция.
    соскучился по 80ке, 40ка конечно интересна, но 80ку я большу люблю. На одном сердечнике 2 диапазона не лучший вариант.
    Разжился пластиковаой трубой диаметром 32мм длиной 1м.
    5 пачек по 13 сердечников щедро обмотаны бумажным скочем скоч покрыт лаком.
    Диапазонная катушка из кабеля РК-50.
    Катушка связи 1 виток фидерной жилкой.
    Проигрывает шнурку длиной 20м 10db. На шнурок на 80ке отборный треск от Ж.Д. проходят только самые мощные станции. Сранивал по знаменитой пищалке на 3755КГц.
    Завтра водружу на мачту (наконец-то).
    SUV.
ID:	13853   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #20
    С феритовой антенной все понятно.
    Но я надеюсь всем будет полезно заглянуть на этот вебсайт.
    Спасибо автору Bob Betts N1KPR за наглядное описание и схемы.
    Цетирую его "A good receiver, decent antenna(s), and an effective preselector.
    What more could an SWLer ask for?
    Well, there's always something MORE that we could use ... right?"
    И кстати вы найдете FRT-7700 Modifications,успехо в.
    http://www.bobsamerica.com/swl
    73
    Алех
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 02:31
  2. репитер для диапазона 40м
    от RW6ATO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 11:12
  3. Трансивер Zuch для диапазона 40м
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 21:33
  4. Ферритовая приемная антенна
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 17:16
  5. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
