Страница 3 из 68 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 672
Тема: Ферритовая антенна диапазона 40м
  1. #21
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всем привет!
    Сбылась мечта "идиота".
    Затусовал сердечник в пластиковую трубу и водрузил на мачту.
    Жаль фотки позднова-то делал.
    Ферритовая антена на 5м. мачте.
    Эфир стал гораздо чище. На 80ке слушал 6й район +10-20db. 9й район на 58.
    Верёвка незначительно громче, по S-метру 5 db, верёвка жутко трещит.
    На 3,8Мгц сегодня, немцы отлавливали "австралоапитека ", немцы шли на 58-59 австралийца слышал с большими замираниями, принять позывной не получилось.
    Всем удачи!
    SUV.
ID:	13874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13875   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    круто однако! а что с конструкцией в корпусе можно сделать? вернее что от неё можно ожидать,помимо прохождения
  3. #23
    Юра, к твоей конструкции просто необходим УВЧ на лампах! На выходных пытался запустить дифференциальный усилитель с ферритовой антенной, но не получилось, генерит синус и никак я эту генериловку не могу победить. Уменьшал анодное до 15В, все равно свистит. Наверное есть дефект конструктива, который я пока не вижу. Просто катодный повторитель работает отменно, управляющая сетка включена в контур напрямую, экв. сопротивление на частоте 7 мгц по рассчетам около 100 ком.
    MAR-3 имеет 4 ноги, +,-, вход и выход. Всё, тут добавить нечего.
  4. #24
    Цитата Сообщение от RX3APL
    MAR-3 имеет 4 ноги, +,-, вход и выход. Всё, тут добавить нечего. Постараюсь найти даташит на него.
    ошибка!!! (+) этот тот же выход,но сам выход через блокируюхжхую ёмкость.на (+) через дроссель (обязательно!!!!) после кондёр на землю и резистор ограничения тока.есть готовые таблицы номиналов.маркируют топчкой на входе а на против - выход и само питание.две остальные ножки вверху и в низу - земля.
  5. #25
    Спасибо, для подстарховки приложил даташит на изделие.
  6. #26
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Собирал однако!!! для 160 и 80ки ферритовая, для 40-ки и 20ки магнитная рамка. Емкость общая для двух вариантов сдвоенная. Усилитель общий двухтактный на 2-х КП307 + КП303 с ОЗ. Работает хорошо. Но очень любит пространство. В квартире железобетонного дома не работает. А вот на даче - ОТЛИЧНО!!!
    Правда, у каждого своя, а истина одна на всех
  7. #27
    To SUV: Поздравляю! Однако есть уточняющие вопросы: 1.Как я помню,Ваша антенна резонансная.Каким образом решена дистанционная перестройка? 2.В чем смысл использования коакс.кабеля,как провода обмотки катушки? 3.Применяли ли усилитель и по какой схеме?. 73! Сергей.
    То Вадим Богачков: Как тут часто восклицают - Схему усилителя - студию! 73! Сергей
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.08.2019 в 14:20.
  8. #28
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Пользуйтесь!!!
    И спецификацию!
  9. #29
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    To RX3APL!
    Спасибо за информацию об усилителе!
    Рахмат Leonidu_S за корректировку
    Спасибо парни, выручили!
    Про ламповый усилитель приходится только мечтать, мне для полупроводникового бызы материальной не хватает. Я представляю коробку с ламповым усилителем на мачте, будет выглядеть впечатляюще, опять-таки птицы будут зимой греться.
    To RX3APL, как-нибудь надо мне с Вами встреться, про ламповые усилители пообщаться, ума набраться.
    To EW1SW.
    Дистанционное управление осуществляется по средствам обычного двигателя постоянного напряжения с редуктором.
    Купил на толпе движок без опозновательных знаков, работает от 3-27В. Двигатель управляется двумя кнопками с соответствующей коммутацией. Управление на слух по треску двигателя или по S-метру, гоню кондёр пока стрелка максимальное положение не займёт, обычно перелетаю, потом обратно до максимума, приловчиться не сложно. на слух проще, резонанс довольно острый и полоса порядка 10 КГц, эфир резко "взрывается", не промажешь.
    По диапазону, на поиск, без проблем настраиваешься на станцию и гонишь кондёр до макимума.
    Кабель применён из-за отсутствия медной трубки соответствующего диаметра. Больше сечение проводника - выше добротность. Добротность стоит в знаменателе формулы действующей высоты.
    Усилитель пока не применял, но планирую применить дифференциальный( выше по ветке) http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=13522&page=0
    Схема внизу.
    To Вадим Богачков!
    Спасибо за схему, жаль проги у меня нет, что бы её открыть.
    Всем удачи!
    SUV.
ID:	13903   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #30
    To SUV: Спасибо за всю информацию.Выскажу некоторые соображения по конструктиву. 1. Самодельный литцендрат(например 25х0,2) по совокупной поверхности равен трубке(проводу) диам.5мм.Наматывать его значительно легче,чем трубку(провод). Литцендрат эффективен до 5мгц(примерно). 2.Двигатель(низковол ьтный) желательно применить перем.тока и,конечно,с соответствующим редуктором,который обеспечивает удобную настройку.Желательно иметь повышенную скорость перестройки(за счет повышения напряжения питания эл.двигателя).Желате льно применить тормоз,чтобы не проскакивать точную настройку(электромаг нит;кратковременную подачу постоянного напряжения на обмотки эл.двигателя). 3.КПЕ желательно применить кругового вращения(не надо заморачиваться с концевиками и прочими элементами автоматики). 4.Для обеспечения вращения ФА - те же требования,что и для КПЕ.Если Вам повезет в "добыче" ФА от АРК-5 (авиационный радиополукомпас),то все проблемы по механике отпадут(правда там эл.двигатель и сельсины на 400 гц,но соорудить преобразователь 36в,400гц - не проблема).Можно заменить эл.двигатель на 50гц.,который по габаритам аналогичен установленному,вмест о сельсинной индикации применить индикацию на герконах и магнитах с каким-то угловым шагом. Но самое большое достоинство этого дивайса - вращающиеся токосьемники для самой ФА. 73! Сергей
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 02:31
  2. репитер для диапазона 40м
    от RW6ATO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 11:12
  3. Трансивер Zuch для диапазона 40м
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 21:33
  4. Ферритовая приемная антенна
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 17:16
  5. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
