Страница 60 из 68 ПерваяПервая ... 105057585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 672
Тема: Ферритовая антенна диапазона 40м
  1. #591
    Может уже было. Давно еще попалось на просторах интернета. http://www.nvkz.kuzbass.net/cyber-design/rf/an-vod.html
  2. #592
    Цитата Сообщение от fedorenko28 Посмотреть сообщение
    Может уже было
    Только не это! Все внутридомовые помехи- ваши! (или полностью отключать электроэнергию в доме на время использования ).
  3. #593
    Надо пробовать. Только опыт скажет - да или нет.
  4. #594
    МиниВип за окно. Он кладет МА на обе лопатки.
    Если можно, поясните, пожалуйста-
    за счет каких своих свойств?
    Добротность приемной антенны надо снижать...
    http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
    Особенно на ДВ СВ.
    Последний раз редактировалось 1428; 06.11.2016 в 22:12.
  5. Спасибо от RA9SVY, UN010T
  6. #595
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Вы это пользовали? Если да, поделитесь впечатлениями на 80 и 40. Желательно и фото.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #596
    " 2. Иметь минимальную добротность, например апериодическая. Этот пункт может вступать в противоречие с предыдущим: совсем маленькая антенна (например, ферритовая) обязана иметь высокую добротность, чтобы достичь приемлемой эффективности. В случае такого противоречия преимущество первому пункту - малые размеры важнее низкой добротности. "
    А самый главный вывод вот этот- "3. Быть максимально удаленной от местных источников помех. Для случая многоэтажного дома это означает подъем максимально вверх (например, ферритовая антенна, поднятая на верх мачты ВЧ Уда-Яги). Для одноэтажного сельского дома – максимальный вынос в сторону от дома."
    Экспериментаторы могут попробовать не идти на поводу готового вывода, а попробовать сделать малодобротную, полноразмерную антенну из нихрома или константанта (манганина)... если дороговато, то просто из стальной проволоки... в "пчеловодных" магазинах можно купить....
    Последний раз редактировалось Mayor; 06.11.2016 в 23:07.
  8. #597
    Для МиниВипа.
    Весьма плохо на 40.
    Посредственно на 80.
    Отлично ниже 1.5 мГц.
    Для резонансной ФА из одного стержня.
    Феррит 3В1, 4В1, 400НН, 150ВН.
    Посредственно ниже 1.7 мГц.
    Выше 6 мГц вообще не_работает т.е. совсем.
    ...не идти на поводу готового вывода, а попробовать сделать малодобротную, полноразмерную антенну из нихрома или константанта (манганина)
    И выбросить её в мусор. Из зоны помех надо уходить
  9. #598
    Тогда, в полном соответствии с "выводами" - не полноразмерную, а минимальных размеров и обязательно нихромовую (для еще большего снижения добротности)...
  10. #599
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Можно просто переключиться на нерезонансную(другог о диапазона) антенну(добротность никакая),а прием будет лучше,чем на ферритовую.
  11. #600
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    [QUOTE=rn1qa;1323043]Можно просто переключиться на нерезонансную(другог о диапазона) антенну(добротность никакая Действительно, на сороковочную при приеме на 80е улучшается С/Ш. Уменя так.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 02:31
  2. репитер для диапазона 40м
    от RW6ATO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 11:12
  3. Трансивер Zuch для диапазона 40м
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 21:33
  4. Ферритовая приемная антенна
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 17:16
  5. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
