Страница 62 из 68 ПерваяПервая ... 125259606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 672
Тема: Ферритовая антенна диапазона 40м
  1. #611
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Экспериментировал с идеей слабосвязанного контура на кольце из диэлектрика. Мотаем витков 60 на тор из пластмассы размером побольше, например внешний диаметр 80, внутренний 30, и к получившейся катушке подключаем КПЕ . Одним витком-связь с антенной, одним-с трансивером. Витки связи разнесены на противоположные стороны кольца.
    и не соединять земли витков связи. но такой тор сам неплохо принимает и без антенны.
  2. #612
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Такой тор и есть рамочная антенна. Ее можно соединять любым способом, хоть петлей (катушкой) связи, хоть емкостью, хоть непосредственно соединять со входом приемника.
    У меня преселектор на пластиковом каркасе получался не очень, тогда я намотал контурную катушку и две катушки связи на Амидонском кольце, сразу почувствовал улучшение. С тех пор так и делаю - 20 витков на T68-2 или Т68-6, по 2 витка связи с антенной и с УВЧ и вперед.
    Последний раз редактировалось IG_58; 27.01.2020 в 10:58.
    Игорь
  3. #613
    Слушая на экранированную рамку на 80, помехи имеют ярко выраженную вертикальную поляризацию, кладу рамку горизонтально, помехи резко уменьшаются и выплывают станции. Думаю есть движения в нужном направлении.
    С уважением. Владимир
  4. #614
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3gn,
    как в приемнике на лис, 6 витков экр. рамка(диам. 40см) , настроил на 3,5, усилитель не нужен, получилось -20дб , то что нужно. Как не удивительно, эф. есть. Теперь думаю, куда поместить рамку в место , где меньше всего помех.
    1.У "лисоловов" немножко по другому, там в МЛ и короткого диполя, после сложения, кардиодная ДН получается.
    2.Это в Ваших условиях получилось "то что нуЖно", стоит их изменить, все станет по другому.
    3.В своих условиях я пробовал и МЛ и ФА (до 7МГц), не помогало, "смог" шел не по поляризации, а поросто "шел" из за того, что в ближней зоне у меня, магнитная составляющая помех, выше электрической.
    4.На НЧ КВ (160, 80м) спасаюсь мини дип. Она хоть какой то ДН обладает.а
    ПС: А на передачу не пробовали ФА?
  5. #615
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Точно помехи уменьшаются ? У меня похожая картина, но скорее станции выплывают, а уровень помех +/- похожий остается, вертикально у меня она просто ничего не принимает на 80.
    Как то попробовал - любой длинный проводок с тюнером лучше, это разве что на случай когда проволоку кинуть некуда вот прям совсем.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #616
    r2dhc
    теория совпадает с практикой , полезный сигнал имеет горизонтальную сост.(вечер станции в радиусе 500км), а помехи ярко выр. вертикальную, если бы полезный сигнал и импульсный шум имели одну поляризация, бороться с последним, было еще сложнее.
  8. #617
    Вот так выглядит антенна:Нажмите на изображение для увеличения.
    Штыря для кардиоды нет, иначе будут "непонятки" с поляризацией.
    Кстати, за балконом висит диполь 6 м с вертикальной пол., так при переключении на него, шум ближней зоны не меняется., однако.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 01.02.2020 в 16:03.
  9. #618
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3gn, Да не вопрос, пусть 8-рка будет, можно ДН подкрутить, по своим условиям, и поляризацию (как впрочем и коротком диполе), в "ближней зоне" єто не совсем как хотелось, в конкретных Ваших условиях "в ближней зоне", там немного "формулы" по Максвеллу, показывают другие цифры, чем в "дальней зоне",, вдобавок местные источники помех склонны к непредсказуемой изменчивости :(.
  10. #619
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Сделал я простой транзисторный реген Беленецкого, а вместо катушки поставил ферритовую антенну: 9 витков провода 1мм на каркасе 13мм на стержне 400НН 8х160мм.
    Местных телефонистов очень хорошо слышно в радиусе ~400км. Слышал болгар, финнов, шведов, греков, узбеков и др.
    Удобно, когда не привязан проводами к одному месту.
  11. #620
    На стержне Ф 10 мм M100 ВЧ сделал антенну.
    Трансивер FT-817ND.
    Но даже с преампом ( пытался найти помеху) ничего хорошего
    не получилось.
    Сделал рамку и МШУ на 8129.
    Вот сижу и думаю?
    Что не так!
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 02:31
  2. репитер для диапазона 40м
    от RW6ATO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 11:12
  3. Трансивер Zuch для диапазона 40м
    от zulu1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 21:33
  4. Ферритовая приемная антенна
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 17:16
  5. Ферритовая магнитная антенна
    от Vladimir RW6AVK в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:51
