Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 168
Тема: N1MM Logger
  1. #21
    VOLZHSKY
    12
    UA4ALI
    Цитата Сообщение от RA3TT
    Цитата Сообщение от UN1EE
    Возник вопрос:
    1.В N1MM подключить два монитора можно с помощью двух видеокарт, а в современных видеокартах используется два выхода один цифровой, а другой аналоговый. Так вот собственно сам вопрос. Если использовать два этих выхода можно ли обойтись одной картой, проверить могу только на работе, сам юзаю ноут.
    Можно! Я использую два монитора с одной картой. В мануале N1MM есть специальный раздел на эту тему.
    73 ! RA3TT
    Проще и удобней использовать широкий монитор формата 6х10
    С уважением ALI!
  2. #22
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    Возник вопрос:
    73 ! RA3TT
    Не всегда. Если оператор один, то могу согласиться, а если два, то нет.
    И второе, если 17-ти дюймовых мониторов в наличии N+ .....
    73! RA3TT
  3. #23
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    Прошу прощения, был немного занят и не было нета.
    ОБЪЯСНИТЕ как это сделано и что настраивали в N1MM.
    В N1MM ничего специально настраивать не нужно.
    Подключите два монитора к одной карте (если она это позволяет), либо установите дополнительную карту и подключите к ней второй монитор.
    После включения компьютера - правый клик на рабочем столе - свойства - параметры (settings) - увидите иконки двух мониторов - щелкните второй и
  4. #24
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    выберите "расширить десктоп на этот монитор.
    RA3TT
  5. #25
    Аватар для UN7ZL
    Астана
    358
    UN7ZL
    То, есть я всетаки был прав, что в раздельности использовать аналоговый и цифровой выходы можно? Пока "нет зелени" на второй монитор, от сюда и глупые вопросы.
    73! Владимир
    Популяризация дезинформации ведет к дезинтеграции популяризатора
  6. #26
    UN1EE наберите в поиск "два монитора на одну видеокарту", получите массу информации, я был ранее не прав, что такое невозможно, не всегда успеваешь следить за всеми новинками IT, к сожалению...
    По настройке, два монитора - это поддерживается операционной системой, далее я так понимаю, окна N1MM, которые вы желаете видеть на другом мониторе, нужно "затащить" на него с помощью соответствующей опции в ОС. На сколько я помню работу с 2 мониторами, при достижении курсора мышки края на одним мониторе, он перескакивает на второй.
    Вообще, так подумал сейчас, куда прогресс программ идет? Получается, для успешной работы в тесте нужно ставить два монитора , а лет через 5 уже 4 штуки понадобится... Ладно, каждому свое, это лишь мои мысли вслух...
  7. #27
    А где можно скачать последнию версию и help файл?
  8. #28
    Сюрприз - www.n1mm.com
    Дальше по ссылкам.
    ... de R8TX
    ... http://r8tx.qrz.ru
  9. #29
    Антон, вроде на нашем сайте я всегда кладу последнюю версию Да и Асгат тебе правильно сказал.
    Сергей UA4PCA
  10. #30
    Sorry не подумал!
    Буду более внимателен!
  1. Logger 32
    от Lyuben Dimitrov в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 17:45
  2. Руссификатор для Logger 32
    от Конс в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:43
  3. Logger for DOS (Actual!)
    от R0JF в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 04:54
  4. N1MM не хочет говорить
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:18
  5. LABEL B LOGGER 7.09
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 18:16
