Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Фон переменного тока
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Проблема.
    Берем MC78M05, от нее запитываем готовый кварцевый генератор на 10 мегагерц. На стабилизатор подаем напряжение от "Кроны".
    На премнике идеальный сигнал.
    Соединяем один провод питания (земляной) с минусом сетевого источника питания, из которого вдрано все, кроме трансформатора ТПП какого-то, КЦ-402 и 2000 микрофарад.
    Имеем сильный фон на сигнале (ЧМ, похоже частотой 100 герц).
    Замена блока питания на китай ничего не меняет.
    Замена Кроны на свинцовый аккумулятор тоже ничего не меняет...
    Заменя осцилятора на более сложный синтезатор тоже ничего не меняет. Фон или есть или нет в зависимости от соединения одного провода с источником помехи. Синтезатор управлялся от ноутбуа с батарейным питанием.
    Как вообще вся аппаратура от сети работает? Просветите!!!!!
    Попоробуйте поиграться землями и фазой в розетке, очень часто помогает.
    радиолюбитель со стажем
    Север крайний
    196
    Вопрос интересный. По путно, а что такое радиоволна, трансформатор и т.д. Шо то не вижу тут цвет науки. А вот Тесла сделал, а шпаргалки не оставил. И сказать не кто толком не может или пояснить. Авраменко пытался, и того обгадили.
    11,085
    20
    UA1ARN
    Пробовал. Без разницы.
    Сам неоднократно наблюдал что-то подобное. Выражалось следующим образом - при приеме сигнала передатчика на расположенный рядом приемник спектр выходного сигнала существенным образом засисел от того, каким образом осуществлена связь аппаратов. Наиболее "чистый " сигнал наблюдался в том случае, если и примнику, и передатчику обеспечивалась "антенна'" в виде небольшого куска провода, т.е. обеспечивались условия связи через пространство, а не через общие провода, землю, сеть итд. При отсоединении антенн прием также был, однако сигнал обростал весьма сильными побочными составляющими, отстоящими от основного сигнала на частоты, кратные 50 Гц. Наверное, это было связано с каким-либо нелинейным эффектом при прохождении ВЧ-сигнала по проводам сети и через источники питания, где он тм или иным способом модулировался. Способ борьбы я вижу только в эффективных сетевых фильтрах.
    С уважением, Валентин
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
    JKW
    Гость
    Аналогичную проблему удалось ликвидировать при конструировании УНЧ только перемотав трансформатор с добавлением между первичной и вторичной обмоткой статический экран ввиде одного слоя провода ПЭВ-01 (можно незакороченный слой из полосы фольги ).Любой конец этого экрана надо соединить с общим проводом .Возможно у Вас такая же проблема ,т.е фон наводится в УНЧ .Попробуйте этот эксперимет и запитайте схему от транформатора ,имеющего такой статический экран ,например из серии ТС с ламповых телевизоров.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Скорей всего помеху создают диоды моста.
    Попробуйте включить параллельно каждому диоду керамический конденсатор 0, 033...0,15 мкФ.
    Кроме того в хороших приборах, для уменьшения емкостной связи с сетью через обмотки сетевого трансформатора, первичную обмотку размещают на отдельном каркасе.
    Николай
    11,085
    20
    UA1ARN
    Я говорил не о запитывании схемы от этого блока питания. Генератор _всегда_ питался от химического источника. Наводка на генератор - характерные несколько точек нулевых биений при прёме.
    11,085
    20
    UA1ARN
    Да, именно этот эффект. Прием своего передатчика всегда сопровождался фоном... но тут я понял, что не могу объективно оценить качество сигнала... и вот "кричу".
    JKW
    Гость
    Если генератор всегда запитан от хим.элемента ,с какой целью
    его надо соединять с общим проводом какого -то сетевого источника ?
  1. Фон переменного тока в Р-250М2
    от nomade в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:03
  2. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
  3. Ремонт (восстановление) резистивного слоя переменного резист
    от Vladimir RW6AVK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 09:16
  4. Фон переменного тока в УКВ передатчиках
    от National Rave Generator в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:36
