http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
Оставить детали относящиеся к Айкому.
Мне было проще подобрать "правильную" таблетку.
Резистор 1к последовательно и конденсатор параллельно капсулю.
Достались мне на халяву наушники KOSS PORTA PRO.
И решил я их испытать на КВ.
Результат как и ожидалось – отрицательный
Разборчивость оказалась значительно хуже чем у дешевых (за 200 с хвостиком руб) Филипсах.
Несмотря на четкие средние частоты, улучшенная отдача на низах сделала свое мерзкое дело.
(кстати, показалось что эти KOSS сами генерируют бас. Я его слышал даже там, где его по идее не должно было быть. Ощущение не ах. Бас окружает тебя как душная пуховая перина)
Ну вот с преамнамбулой закончили. Теперь вопрос
Как можно понизить отдачу низов в наушниках?
Думаю, (хотя и не попробовал) что ФВЧ или включенный последовательно конденсатор не очень большой емкости не прокатит. Все равно будет бубнить.
А вот можно ли завалить отдачу излучателей по НЧ?
(данные излучатели (как и большинство собратьев) имеют мембрану из пластиковой пленки).
Может это резонансы?
Я в своих (не помню, каких) не мог избавиться от бубнения, пока не насверлил отверстий на обратной стороне корпусов.
http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=278.msg796#new
и не нужно никаких резисторов, плат и прочего.
У косса сзади прорези.Сообщение от UR4IX
Излучатели этих наушников находятся не в корпусе. И обойма излучателя позади мембраны почти сплошная ( с прорезями).
Кстати, да.Сообщение от RX3QFY
Три года использую такую гарнитуру.
За прошедшее время изрядно поизносился материал амбушюров, поэтому
на прошлой неделе купил новую AP-830. Производитель другой (Gembird), но внешний вид и название модели такое же.
По звучанию многовато "низов", но зато заметно урезаны "верхи", поэтому нет проблемы с шипением УНЧ трансивера.
Не совсем в тему, но близко
Подскажите, что за микрофонные капсули стоят в тангентах YAESU, в частности MD-1B8 от FT-7хx, FT-840, есть такой микрофон, но без капсуля, нужно восстановить, или может кто то вариант замены подскажет?
Кстати, кто собирается покупать компьютерную гарнитуру, идите в магазин с тестером. Меряйте сопротивление правого и левого телефона-должно быть одинаковое. У меня приятель купил, одно ухо громче, другое тише. Пришел менять-продавец ему ни в какую менять не хотел. А что, БАЛЛАНС в "винампе" слабо отрегулировать, говорит, и советы начал давать как это сделать...
Может кто подскажет где можно купить капсюль HC5?
Приветсвую читающых ! Начитавшийся в этой ветке про различные гарнитуры, вытащил из подвала завалявшуюся телефонную трубку прошлого века с угольным микрофоном, смастерил к ней разьём к своему трансиверу и питание микрофона. Получилось суппер ! Работает- одно наслаждение, дёшего и сердито... Рекомендую ! Благо- такого добра в любой свалке можно накопать.
