Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Начал с установки мачты
    вот такой
    И сразу непонятки.Что за обойма в верхней части
    колена.Не пойму его назначения.
    Что-то не пойму как продолжить текст после вложенных фоток???
    И сразу еще ворос-что за кабель.Факт 50ом,но не знаю типа и параиетров.Наружный диаметр по изоляции 9мм.Кабель чудной,
    на работе с ним прокололись,поставил и антенну на 150Мгц-не работает.Поменяли на привычный РК50 такого-же диаметра,все ок.
    Кусок был метров 40.Промерил его дома-на 28 спаб около 2 дб.
    На 150мгц все 40-нет на выходе ничего.Хороший фильтр будет для диапазонов ниже 21мгц.Думаю применить его для квадратов,наверно кроме десятки.Не выкинет-ли он еще какой сюрприз при большой мощности???
    Пока вроде все.Завтра буду доливать фундамент.
    Жду подсказок. Владмимр.
ID:	13837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13838   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Не понял как добавить текст поле фоток,ну ладно.Буду по ходу добавлять вопросы.
    Подскажите,если у кого стоит такое чудо,или кто с ними работал,как лучше крепить оттяжки.Прямо через отверстие в колене?На какую высоту можно задрать ежа.Уж больно тяжелы сами коленца,не дюраль однако.
    С фирменний RQ23E вылезла еще одна беда.Крестовина крепления полок выполнена так-что рамки распологаются углами вниз.Очень не понравился этот узел.Сразу вылезает пробпемма с крутыми ,под большим углом,оттяжками мачты.Буду переделывать обязятельно-но время...
    Хочется к зиме.
    И еще надо сдолать узел крепления редуктора с опорным подшипником к мачте.Видел на ффоруме такое,так наверно и буду делать.Не стал уменьшать размер фотки,узел крепления слева хорошо виден при уваличении.
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Юрий / UA6AP
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Покупал когда то у них кабель.Толстый РК-50-9-12, привез домой,что то глаз упал на центральную жилу- О УЖАС!!!! Померял штангелем
    отношение внешн оплетки(по полиэтилену) и внутренней медной жилы.
    Грубо-волновое сопр где то 120-150 ом.Жила тощенькая,видно на заводе брак,медь на "лево" кто то дернул.На кабеле надпись 50-9-12
    (точно не помню) год вып-Советский Сюз.Позвонил и имел неприятный разговор типа "Я дурак а они очень умные".Все таки
    пришлось ехать и платить за другой более толстый в зачет этого но со штангелем.Сжег бензина бак......
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    to RK3BU
    Да-уж.Бувают чудеса.Но здесь не тот случай.Полиэтиленовы й
    наполнитель имеет свой обычный цвет,но покрыт слоем черного.А что там за примесь... может феррит.По моему этот кабель для передачи данных,типа видео или цифры,а слой- защита от вч. наводок.
    to UA6AP
    Cпасибо,понял.
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Да! Неуж-то такая экзотиxная мачта и станок.Сегодня снежок уже огород присыпал.Коллеги,сни маю все вопросы кроме одного.
    Не пойму все-ж назначение втулки сверху колнена .Ну не ради красоты ведь?
    Может поподробнее сфоткать верхнюю часть колена?
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Погода в этом году балует нас. Похоже зимой буду с антенной.
    Првда свернул три хомута из набора.Слабое место в конструкции.Или просто не повезло.Я имею ввиду хомуты которые крепят палки к крестовоне.Вообще-то изготовитель мог-бы и с небольшом запасиком хомутики укомплектовать.Да и ладно.
ID:	14561   Нажмите на изображение для увеличения.
    UA9FAR тоже свернул несколько хомутов именно в этом месте, пока я не пришёл и не показал ему, в чём он не прав ))
    Подожди, и плохое само собой исчезнет(с)не знаю кто.
    Всё будет так, как должно быть, даже, если будет наоборот(с) Коран.
    http://www.pkfrs.ru/
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    To ra9fr
    А это наверное большой секрет?...
    Владимир.
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Погода пока еще балует нас. Подровнял элементы,чтоб палки посимпотичнее смотрелись.Подключил все кабеля к рамкам.
    Ну не терпится подключить антенну к аппарату.День короткий однако.Приподнял антенну на 7м и протянул кабель к аппарату.
    Ну не терпится послушать. Первым подключением доволен...
    не зря затеял.Естественно захотелось посмотреть ксв по диапазону,да извиняюсь,протянул один кабель от рамки 20м .Выключил у трансивера антенный тюер.Такого я не видал.По ксв 1.5 снизу 13.6мгц
    сверху 15.9.Во влип. Кабель тянул тот о котором говорил ранее.Завтра опущу антенну и первым делом промерю что у меня на конце кабеля остается.По приему вроде все ок.
    Владимир.
  1. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 08:39
  2. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  3. Проблеммы с Delta-44
    от SuperRadioHam в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 20:45
  4. Kenwood TK-118 проблеммы с шумоподавителем
    от ur6ma в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:25
