Да.Чудес не бвыет,однака.Промери л потери на 20м кабеля.
28-60вт стается от 100вт на входе.
14-70вт.
Перемудрил однако.Завтра буду менять кабеля.Вот дурень,сам себе проблемму создал.
14-70вт.
А это сделали?:Сообщение от WladN
"Каждый диапазон в антеннах R-QUAD питается отдельным коаксиальным кабелем сопротивлением 50 Ом. Антенна RQ-23Е(25Е) на всех диапазонах имеет высокое входное сопротивление (около 100 Ом), поэтому для согласования сопротивлений рекомендуем использовать трансформаторы из коаксиального кабеля 75 Ом длиной четверть длины волны для соответствующего диапазона. Подробности в разделе "Согласующие трансформаторы"."
http://www.quad.ru/production/rq23e/
TO RA9FR
Да,кнечно.Четвертьво лновые трансформаторы из нормального 75 омного кабеля.Взял у ребат на время MFJ-259.Подготовил полуволновый кусок кабеля.Завтра промерю.На прямую доступа к рамке на высоте затруденен.Да и получается вроде как ищу для себя проблеммы.Надо просто поднять на нормальную высоту,да и покрутить.Размерв выдерхал как рекомендовал изготовитель.Прмерит ь потери от аппарата до рамки сам бог велел.
Просто буду уверен в качестве кабеля и качастве всех разьемов. Варнее в качестве их подключения к кабелю.Да и нет прблем с подьемом и опусканием антенны.От этого наверное и все проблеммы.
Було-б туго,так просто перепроверил все размеры,цэшкой прозпонил кабеля,и уж наварное пользовался-бы..hi
Да. спасибо Андрей что откликнулись.А так получилось что общаюсь сам с собой.Ну ничего.Шишки сам понабивал себе,ну и исправлять пришлось самому.Но в итоге стоит красавица,да и работать похоже заставим.Дальнейшии консультации буду пытать от коллег в эфире.
Всем спасибо и до встречи на диапазонах.
Тема для меня исчерпана ,и надеясь на погоду не пару дней,будет закрыта удачно.
Я RQ-23E продал только одну - UA9FGO. И он вроде не жаловался при установке. Поспрошаю у него подробности, может что и скажет.Сообщение от WladN
у меня работает такая антенна ... иногда....
времени мало...
при измерениях MFJ-259/269 рекомендую выбирать время при отсутствии прохода... иначе КСВ ниже 2 не будет... слишком там чутьёвые диоды в мосте...
антенна работает здорово! но Вас ждут сюрпризы
......работаю в тесте... 20-ка.. у меня квадраты .. - ору японца (не редкое явление у нас) .. ну никак ... принимаю 6 баллов.... кричит его мой коллега (из одного города), у которого диполь на чердаке растянут... ему отвечает японец с первого раза... я в шоке..... японец дает CQ .. я один его ору..... не слышит.... спустя 10 мин доорался...... я был в шоке...
позже выяснилось, что антенна, видимо, работает под низким .. очень низким углом к горизонту... и получается, что на 5 баллов идут как DX, так и "ближние" станции... вот такие пироги.
как успею - сфоткаю...
с хомутами у меня не было проблем..
UA9XTL
Николай.
73!
Я в прошедшем CQWW работал на две антенны - RQ-35 & RQ-54L. Так за весь тест докричался только до ОДНОГО японца 8O , на двадцатке, на 21 ни до одного не докричался. Работал правда на 100 Вт. Причём VK, AH2, VQ9 и прочие ZS - с первого раза.Сообщение от RK9XXX
ВЫвод: или японцы глухие, или у нас особенности прохождения такие.
Да и не знаю Николай в чем дело.Ставил их вроде как положено,замок неходится посредине палки.Вроде клеймо германское,но на вид хилые,сорвал три штуки.Китайские лучше держат.Купил в автомагозине другие,на вид посолиднее,сына попросил чтоб попробовал один сорвать-не получилось.Должны держать.
Кабеля заменил.Завтра надеюсь поднять на рабочую высоту,на этот сезон решил на 12м.Посмотрю как зимой себя поведут.А насчет японцев,у вас наверное аномальный район,может и буз шуток аномальный.В воскресенье попытаю в эфире,покручу.Миниму м ксв получился на 14,050-!4,100 порядка 1,1при высоте 8м.Я и просил на телеграфный участок.Не знаю,совпало просто так,или действительно подкорректировали.На деюсь все будет ок.Завтра увидим.
Привет всем сочувствующим.Сообщение от WladN
Я про хомуты.
R-QUAD поставляет красивые, но очень ненадёжные хомуты. Покупал RQ54 - несколько сломал. Конечно, надо осторожнее с отвёрткой.
После падения антенны в прошлом году ( смерч поломал унжу) остались запчасти от квадрата, в том числе хомуты.
Сейчас собирал ягу - стал применять остатки хомутов для стягивания стыков дюралевых труб и тут прозрел. Изучив рынок хомутов в Казани увидел R-Quad-овские хомуты - красивые, блестящие и слабые - по пять рублей. Made in Turkey. В автомагазинах есть российские - с выпуклой нарезкой , тусклые - за 10 рублей. Гораздо надёжнее. В магазинах "Крепёж" есть супер хомуты - кадмированные, с чёткой выпуклой нарезкой, их даже головкой не сорвать, не то что отвёрткой. Но за 15 рублей.
Так что вопрос - что делаем - нежную времянку или антенну на годА. Кадмированные не проржавеют долго и не разрушатся, просто выпуклые - простоят какое-то время и не сломаются при закрутке, красивые-блестящие, дешёвые и ненадежные - доставят хлопот со временем.
Выбор за вами.
Похоже и этот вопрос отпал. В эту втулку антенна вставляется.Сообщение от WladN
Я в неё вставил ещё три трубы по полтора метра и получилась хорошая мачта для IV.
Никогда на такой мачте не ставил вращающиеся антенны - редуктор и вес антенны висит на тросах - НЕНАДЁГА. Для полевых условий не отрицаю - полезно. Для стационарных - снимал в этом году эту мачту с крыши в городе - всё заклинило и не опускалось. Ладно был IV на 160 - разобрал лебёдку и кое-как снял. А если бы квадрат с редуктором наверху был - как бы всё Ё-нулось?????
...Сделано в СССР.Т-есть в России.
