Страница 39 из 60 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #381
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    Несколько раз сталкивался с UA1FA, что 1 вариант, что 2 (разница в основной схеме не большая) всегда люди приходили с проблемой ухода частоты при передачи.
    UN7JMM, 73!
  2. #382
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от Alex44 Посмотреть сообщение
    там ведь 9 диапазонов надо термокомпенсировать
    На практике термокомпенсация проводится на одном высокочастотном диапазоне.Потом подстегиваются конденсаторы с нулевым ТКЕ.Вместо галетника нужно применять реле.Стабильность 100гц получить большой проблем нет.Плюс в шкале предусмотреть стабилизацию частоты.При ПЧ 5-6 мгц получается хорошо.
  3. #383
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Serg007 можно в этом синтезаторе ввести и другие диапазоны? Как? Только подбором "весовых" R в переключателе?
    Здравствуйте.
    Так просто ввести другие диапазоны не получится - нужно корректировать прошивку... Помочь в этом сможет только автор - Андрей UR3ILF
  4. #384
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Sintezator Si5351+Галетник.JPG (176.5 Кб, Просмотров: 133)
    А на SI5351 нету прошивки? На 9850 я уже делал.
  5. #385
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    получается хорошо
    Да, бесспорно. К вашим словам хочу добавить, что в книжке UP2NV в разделе регулировки ГПД также хорошо расписано термостатирование.
    dk1vs, у меня есть эта прошивка, но, извините, только в понедельник. Сейчас пишу с компа у сына. В прочем у Андрея на его страничке был синтезатор, управляемый галетником, по-красивее. Пройдите по адресу: его позывной.blogspot.co m. И на счет прошивок лучше-бы вам с ним пообщаться.
    73! Алексей
  6. #386
    Тут скачайте по ссылке в конце.
  7. Спасибо от dk1vs, Radiotester, RN3GP, RU3AEP, Serg007, UR5VFT, VICTORY, АДЦ
  8. #387
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    С новым годом всех. Для тех кто скачал архив платами. В комутаторе прием-передача нужно поменять местами 4 и 5 выводы . Реле такого типа используется.
  9. #388
    Москва, р-н Лианозово
    331
    Видео с демонстрацией его работы https://www.youtube.com/watch?v=kFYkj8MjPiE
    Частота синтезатора как по отношению к сигналу как расположена ?
    На 160-80-40 выше ,а на 30-20-15-10 ниже ?
    Или на всех выше ?
  10. #389
    Преобразование классическое +-ПЧ.
    Только ПЧ не ровно 5 а 5,5 с хвостиком.
  11. #390
    Имел трансивер ,работал с него цифровыми до 2001 года. Поставил синтезатор Кухурука. Вместо галетного переключателя все переключалось при помощи РЭС49. Выход с синтезатора на смесители шел через усилитель по схеме DM2000 на колечках.Вместо двух кварцевых генераторов сделал один на 4500 и из него получил 500 путем деления на микросхеме.
    Стабильность частоты ГПД была высокая и в цифровых все это было видно хорошо ,особенно в PSK. Может при современных возможностях изготовления печатных плат и элементной базе которую сейчас можно легко найти стоит сделать ну уж если нет -то любой синтезатор на современной базе.
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
