Страница 31 из 60 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #301
    982
    Можно ли в трансивере Я. С. Лаповка во втором варианте вместо 6п31с использовать гу-17.
  2. #302
    Конечно можно, по частоте она много лучше 31С, только сеточные режимы другие будут...
    Цитата Сообщение от Petr2 Посмотреть сообщение
    Можно заменить кремниевыми транзисторами.
    С германиевыми мягче звучание, но где их теперь найдёшь...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.12.2019 в 08:04. Причина: Оверквотинг
  3. #303
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от dk1vs Посмотреть сообщение
    .402 и 404 страшный дефицит . Мож что нибудь типа лм386 и еще что?
    Привет, посмотри на ибие.де там всё есть. Тащат пачками из Болгарии, Литвы,Украины и даже из России: https://www.ebay.de/itm/GT402B-Qty5-...cAAOSwnyFdQsdX
    https://www.ebay.de/itm/GT404E-Qty10...YAAOSw-6BcpMEa
    73! с уважением Александр
  4. Спасибо от dk1vs
  5. #304
    15,680
    У 6П31С крутизна характеристики 12,5 плюс-минус 4 мА. А у ГУ 17, - 2,45 плюс-минус 0,85 мА.
    Отсюда следует, что для раскачки до одинакового анодного тока на ГУ 17 придётся подавать в 5 раз большее напряжение раскачки.
    Мало того. Гу 17 без тока управляющей сетки эксплуатировать просто нет смысла. И заходить в область положительных напряжений на первой сетке придётся далеко. Вольт до 10-15. И всё равно выйти на такой ток как у 6П31С не получится. Надо поднимать анодное и сеточное напряжения.
    То есть родной драйвер не пойдёт. Выпрямитель анодного напряжения не пойдёт.
    Смысл заморачиваться? Полно 6П13С. Чуть хуже по крутизне, зато меньше проходная ёмкость.
    Есть в конце концов 6П36С, 6П44С. Если позволяют габариты корпуса и трансформатор, с этих ламп можно снять неплохую мощность.
    Тёзка, меньше слушайте аудиофильские бредни...
  6. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV, Глазунов
  7. #305
    По моему скромному мнению.
    Есть такая тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1081665. На мой взгляд этот унч больше вписывается в концепцию. Питание отрицательное, а не тот костыль +6, что у автора. Однако нужен все тот же германий...
    и опять же имхо. этот trx я бы не стал собирать ни при каких условиях. Лучше rv3le с эмф...
  8. #306
    Да нет никакого смысла использовать германий. Не заморачивайтесь даже, не стоит оно того. Тем более, что чтобы хорошо работало, транзисторы надо подбирать. И +6в эти....правильное решение - микросхема.
    Аппарат тяжелый в настройке, но есть у него и несомненный плюс - высокая чувствительность к слабым сигналам. Мало шумит. На него слышно зачастую то, чего "мыльница" не замечает , шумя как керогаз.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 17.11.2019 в 15:08.
  9. #307
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Это точно. Полно 6п31с Хоть советских, хоть буржуйских ел36. Если нужно пришлю коллеге. который хочет гу17 применить.
  10. #308
    Я совсем не аудиофил и если заметили их бредни часто выкладываю в разделе юмора. Но по собственному опыту знаю, что серия П605-609 и ГТ-402-404 звучит бесподобно. Много раз в этом убеждался, когда такого понятия как аудиофил не было, в 80Х. И причем все мои друзья это замечали "в слепую".
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.11.2019 в 17:41.
  11. Спасибо от UR5VFT, UX0DC
  12. #309
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    На мой взгляд, в полупроводниковом аппарате единственная лампа должна быть быстродействующей, т.е. прямонакальной. Это 6П21С.
    73! Александр.
  13. #310
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Платы в лайоуте. комутация гпд и полосовых фильтров на реле. ошибок нет. все платы вид с верху.
  14. Спасибо от Сергей 12701
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
