Страница 36 из 60 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #351
    Цитата Сообщение от dk1vs Посмотреть сообщение
    лучше добавить стабилизатор на плюс 9 вольт и поставить ЦШ на пике . например DS018. А то что минус 15 вольт это очень хорошо.
    Глубокоуважаемый UW3QBS привел здесь https://forum.qrz.ru/187-kv-ua1fa/26328-ua1fa-vtoroy-variant-32.html#post794366 аргументы что -15в совсем не хорошо и что именно это стало ахиллесовой пятой трансивера.
  2. #352
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Проще сразу поставить синтезатор частоты и не мучится с ГПД
    Мучиться или нет, но Господа....-
    кому не интересно, или есть иные причины не проще
    заниматься словоблудием в соответствующей ветке?
  3. #353
    Так легко проверить кто чем занимается на форуме. Каков ваш опыт установки синтезаторов в КВ станции? У меня есть. Видео выкладывал. А у вас есть что показать? Покажите как в КВ станцию синтезатор поставили? И кто же тут словоблудием занимается?
  4. Спасибо от RN3GP
  5. #354
    я тоже повторял этот trx. практически сразу после публикации, плюс подвернулось купить книжку с его описанием.
    конечно многое уже забылось, но проблем с питанием не было никаких. проблемы были само собой с ГПД. в те времена ни о каких синтезаторах, естественно, не было понятия. И на память были какие то проблемы с детектором ssb, не хотел он добром работать. И что особенно запомнилось, и из-за чего собственно избавился от этого трансивера, постоянные вылеты КП350 в УВЧ... они у меня просто кончились. При нынешней элементной базе конечно можно применить другие полевики, применить синтез, и имхо, можно сделать вполне приличный аппарат.
  6. #355
    Вы носитесь со своим синтезатором как с писаной торбой!
    На название темы хоть посмотрите.... .
    Где у Лаповка синтезатор?
    И так просто, про себя напомнить?
  7. #356
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Глубокоуважаемый UW3QBS привел здесь https://forum.qrz.ru/187-kv-ua1fa/26...tml#post794366 аргументы что -15в совсем не хорошо и что именно это стало ахиллесовой пятой трансивера.
    Во первых спасибо за столь глубое уважение, не могу знать с какой подоплекой или сарказмом это было сказано. По поводу ахилесовой пяты я ничего там не говорил. Просто на самом деле применив ту же Макеевскую шкалу, те -15в, не имеют никакого практического смысла и конечно же есть смысл перейти на привычную схему питания. Это я понял, но к сожалению корпус и платы были подготовлены задолго до практического воплощения в реально работающую конструкцию и кардинально уже ничего не хотелось менять. Там по хорошему и конструктивно его нужно изменить, расположение блоков и пр. БП там можно применять произвольный, лишь бы был стабилен во всем диапазоне нагрузок. ГПД очень желательно стабилизировать не просто стабилитроном как у автора, а той же кренкой, что я и делал. В качестве трансформатора, лучше применить тор и закрыть его металлическим экраном, как это делалось во многих серьезных конструкциях. Если на том месте по авторскому конструктиву будет стоять транс с Ш или ШЛ железом, без экрана, получите сплошной фон размазанный по спектру 50 - 300Гц. Я собрал 2-й вариант в двух экземплярах, второй экземпляр собирался уже по проторенной дорожке как говорят, собрал я его и настроил за пару месяцев с перекурами (корпус и некоторые платы уже были готовы), этот трансивер я собирал и настраивал своему товарищу к сожалению уже SK. Если он ко мне вернется (есть такая надежда), я обязательно его переделаю кардинально. Так вот во втором трансивере он поставил транс на ШЛ железе и должен вам сказать это были танцы с бубном еще те. С горем пополам заэкранировали, уменьшили наводки на сколько могли, но он так и не захотел заменить тот транс на тор, типа мне и так пойдет. Так что как видно и запросы к качеству сигнала и пр., у всех тоже разные. Что бы я сделал, если бы собирал его сейчас?
    1). Перешел на стандартную схему питания, на современной комплектухе, благо выбор огромный.
    2). Все КП350, заменил бы на BF968.
    3). Блок ПЧ и смесители оставил бы авторские, только на современной комплектухе (импортные полевики и микросхема, что я частично и делал).
    4). Изменил бы расположение некоторых блоков, немного изменил бы конструктив, что неизбежно еще уменьшило и габариты.
    5). В выходном каскаде транзисторный УМ.
    6). Сделал бы его четырех - диапазонный 80, 40, 20, 15, т.к. остальные диапазоны это вымирающий вид.
    7). ГПД оставил бы родной, но с моими поправками.
    8). ДПФ двухконтурные, не перестраиваемые, т.к. на сегодняшних пустых диапазонах нет смысла замарачиваться узкополосностью и перестройкой ДПФов.
    9). УНЧ можно оставить без изменений, а можно применить кремниевые транзюки вместо германия т.к. заниматься самовнушением о германиевом звуке, здесь так же нет никакого практического смысла.
    10). Узкополосник оставил бы, т.к. когда он настроен правильно, это просто сказочная штука, и прекрасно скомпенсирует некоторую несостоятельность простых ДПФов.
    11). Телеграфный фильтр, без изменений, отлично работает.
    12). Микрофонный усилитель по первому варианту трансивера, т.к. в авторском варианте он практически не работоспособен.
    13). Коммутация разумеется на реле, в том числе и галетник заменить реле, и микроконтроллерное управление. Да дело пахнет синтезатором , но ГПД мне нравится больше по спектру сигнала.
    14). ПЧ оставил бы 5,5.
    15). Все остальное без изменений.
    Да...., это конечно уже другой будет трансивер, но...., как говорят по мотивам публикаций и доработок. В общем как то так.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  8. #357
    Да мне хоть есть что показать и чем поделиться с другими. А вы типичный не удачник который даже сишку не в состоянии запустить нормально. Но впредь все обращения буду к вам переадресовывать. Так тому и быть. Относился.
  9. Спасибо от RA3PS
  10. #358
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Скорее всего получите проблему так как на такой частоте заведётся только очень активный кварц.
    Работает.
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #359
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    ГЛАЗУНОВ, ну что ж вы так ! Айя-ай! Можно ведь без грубостей. Форум - технический, зачем переходить на личности. Обсуждаем старую конструкцию, делимся опытом, как устранить недостатки. Рассказываем о своем видении проблем.
    Сергей RW3DF
  13. Спасибо от Глазунов
  14. #360
    Работает.
    - плату смесителей и фсс экранировать будите и откуда в Германии кмки..
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
