Страница 4 из 60 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #31
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Как каким. В режиме ЧМ эти помехи непосредственно слышно. Как несущую. В наших модуляциях - нет, но возникают побочные преобразования, выглядящие как шум в канале приема.
    Тады понятно. А то мне показалось, что мы о разных вещах говорим. Так как Чм-режима в аппарате у меня е было, то настраивал я все это дело, подавая на вход приемника сигнал от кварцевого генератора (на 40-ке использовал также мощные несущие вещательных станций) и наблюдая спектр сигнала на выходе УЗЧ.
    Нет, это не выход. Надо настраиваться по центру полосы захвата и удержания. Хотя если другого выхода нет, то это тоже решение. Работает - и слава богу.
    Вообще-то в данном случае я имел некорректный режим работы петли, когда ВЧ напряжение на варикапе велико, а постоянное, при котором обеспечивается установленная частота, наоборот, мало. В результате ФД вынужден все время "забирать" на себя избыточный заряд, накапливающийся на варикапе и связанных с ним конденсаторах за счет детектирования ВЧ. Ясное дело, что, несмотря на вроде бы синхронизм, в цепи ФАПЧ идут сильные пульсации с частотой сравнения, а спектр того, что на выходе представляет собой целую сетку частот.
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    рименено огромное количество проходных конденсаторов, при остальном открытом монтаже.
    А кто сказал, что он открытый? В рабочем состоянии коробка закрыта крышкой из фольгированного текстолита. Там даже места под винты на фотках видны.
    Провода идущие на управление ГУНами идут из цифрового отсека "голыми" , по дороге собирают весь мусор и "засирают" весь спектр синтезатора помехами.
    Скорее всего, вы правы. Но опять же - вероятно, не так уж страшен черт, как может показаться. Гляньте на те же конструкции UT2FW - там вообще нет никаких экранов в синтезаторе (даже в раннем, что с частотой сравнения 244 Гц). И ничего - вроде бы работает и даже мелкосерийно выпускался.
    Впрочем, о чем спор - человек попросил схему, я ее выложил в том виде, как она есть. Разве был хоть намек на претензию о том, что это супер-пупер устройство с идеальной схемотехникой, конструктивом и параметрами? Это не более чем "мой первый синтезатор"...
    P.S. А вообще-то предлагаю не развивать полемику по этому поводу, ибо все это уже очень далеко от данной темы.
    P.P.S. Ну раз речь зашла о том, как надо и как не надо делать аппаратуру, то на мой взгляд конструктив и не только во втором варианте UA1FA - как раз яркий пример того, как делать НЕ НАДО.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 28.02.2013 в 00:14.
  2. #32
    А я тоже провода, которые управляют реле, не экранирую.
    А провод, который действительно управляет ГУНами - один, PLL, может он, как раз и экранирован.
  3. #33
    Разумеется, этот провод выполнен качественным коаксиальным кабелем. Это необходимое условие, так как иначе наводка 50 Гц (да и другие наводки) не дадут получить качественный сигнал. На фотках его не видно, так как он проложен с обратной стороны печатных плат.
  4. #34
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Кто кто.., я сказал.. 4 резьбовые втулочки естественно видел, и даже догадался что должна быть и крышка.. Не в этом дело у Вас "коробочка" задумывалась для экранировки в первую очередь "цифры", но медная фольга для этой цели может только немного ослабить электрическую составляющую сигнала, а импульсные помехи от цифры в основном имеют магнитную составляющую.. Поэтому синтезаторы экранируют в основном мягкой сталью..
    Кроме того 4 точки крепления крышки, значит крышка прижата только по углам, а между перегородками и крышкой имеем так называемый "шлиц" , "щелевую антенну" попросту говоря вся ваша коробочка является прекрассным объёмным резонатором.. и скорее всего генерит сама по себе на частотах нескольких сот мегагерц..
    Свят свят не трогаем "дух дядьки Тарасова".. Товарищ довольно удачно в своё время разрекламировал свои одноплатные девайсы, они у многих в пользовании поэтому лучше не будем писать ничего на эту тему..
    Спора и нет, просто коллегой было высказано замечание по поводу конструктива, я его только поддержал и обосновал..
    Нет возражений
    Увы у меня точно такое же мнение.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 28.02.2013 в 10:45.
    73! с уважением Александр
  5. #35
    6п31с на какую лампу можно заменить без изменении схемы?
  6. #36
    Эта очевидная ошибка в ГПД сьедает много времени. Вывод 1 платы ГПД должен быть на базе транзистора генератора, вывод 3 - на катушке (не на варикапе, как в книге). Все настраивается и работает, как надо. Фактически, достаточно применить проклеенную катушку на фарфоре и конденсаторы КСО или СГМ номиналами больше 56пФ - стабильность сразу получается приемлемая. Сам каскад генератора лучше сделать на стойках, как у автора.
  7. #37
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    По первому варианту Лаповка решил спросить здесь,не нашел нужной темы.Чувствительност и на 40,15,10 метрах явно меньше,чем на 160,80,20 метрах.Причина в режиме ГПД,думаю.Именно на этих диапазонах используется режим удвоения,выходное напряжение ГПД после удвоения недостаточно для нормальной работы смесителя.Индуктивну ю связь делать сильнее между катушками не хочется,надо перематывать заново.Хочется добавить ёмкость пиков на два между катушками фильтра выделения сигнала ГПД.Пойдет ли такой вариант,кто что думает?Спасибо.
  8. #38
    15,680
    Зависит от того, как включены конец-начало катушек. Если связь от конденсатора складывается с индуктивной, то всё в порядке. Расширится полоса, уменьшатся потери в фильтре. Если же сигналы противофазные, то в одной из катушек фильтра надо поменять местами выводы.
  9. Спасибо от UK8GCG
  10. #39
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Идея понятна.Опытным методом сфазирую катушки.Ёмкость повесим.Спасибо за Ваше мнение,Евгений.
  11. #40
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Друзья,где можно покопать ещё?Нюх на 40,15,10 метрах поднялся,но не до уровня 80ки и 20ки.Посоветуйте,пож алуйста.С уважением,Равшан.73!
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
