Страница 41 из 60 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #401
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Абрамий, Абрамий, я (и не только) до 9МГц спокойно обхожусь однотактным пассивным ключем, как в ДСБ модуляторе, так и вдемодуляторе, без всяких трансформаторов, тем более НЧ.
    Radiotester,
    Меньше шумел он по ПЧ
    Каким образом (или чем то вроде свечки), демодулятор на выходе ПЧ, может влиять на шумы ПЧ?!
  2. #402
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Абрамий, Абрамий, я (и не только) до 9МГц спокойно обхожусь однотактным пассивным ключем, как в ДСБ модуляторе, так и в демодуляторе, без всяких трансформаторов, тем более НЧ.
    Согласен , я в такой конструкции однотактного пассивного ключа на ПЧ ниже 1.8МГц использовал IRF510 и КП501 .
  3. #403
    Цитата Сообщение от dk1vs Посмотреть сообщение
    прекрасно слышно на кусок проволоки.
    Это не о чем не говорит, от слова совсем, кроме одного , высоком входном сопротивлении приемника.
  4. Спасибо от Aleksandr.N
  5. #404
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    RN3GP, Это точно, тем более на входе УВЧ. На 40 - ке там и от пальца будут лезть станции (причем это правда без преувеличения, проверено и доказано ). Вся эйфория начнет постепенно проходить когда сие детище будет настраиваться на 160м, а потом еще превращаться в приемопередатчик (если до этого дойдет конечно). В общем с нетерпением ждем результатов, конструктору как всегда удачи в поисках и новых открытий.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.02.2020 в 16:35. Причина: п.6.2
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #405
    Цитата Сообщение от Абрамий Посмотреть сообщение
    Типа вот такого...
    Схема от какой конструкции? Намоточные данные интересуют.
  8. #406
  9. Спасибо от Petr2
  10. #407
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    dellete
  11. #408
    В данном трансивере на выходе детектора включен ФНЧ, как пишет автор для ослабления частот выше 5 кгц. Но при указанных на схеме номиналах С15, С17, R11 частота среза получается выше. Правильно ли указаны номиналы или нужно менять? Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #409
    Да не, реально этот фнч лишь срезает пролезание гетеродина на выход. Подрезка полосы по НЧ реально ничего не даст, шумов и так мало, чувствительности тракта тоже достаточно. В чем проблема? Зачем занялись "ловлей блох"?
  13. #410
    332
    Надо делать вот так , как учит RA3AAE :
    http://gazeta-kolokol.narod.ru/dvazh...anzistore.html
    И в более сложном варианте вот как сделал RW6HRM :
    http://rw6hrm.qrz.ru/trcvr/2if.html
    http://rw6hrm.qrz.ru/trcvr/1if.html
    " КП303Б - минимальное напряжение отсечки, что
    позволяет не особо раскачивать выход генератора. КП307Г - также малое
    напряжение отсечки, а также хорошие шумовые характеристики до 400 МГц."
    Но тут нужны полевые транзисторы с равноценными стоком и истоком .
    Это конечно-же в первую очередь полевые транзисторы c P-N-переходом JFET , из наших годятся почти все , даже и КП903 ,очень хороши редкие и малоизвестные ,но совсем не дорогие КП365 ,с высокой крутизной от 15-20мА/В и очень малыми шумами .
    А из зарубежных таковыми например всегда являются такие полевые с P-N-переходом JFET транзисторы ,которые предназначены в качестве двунаправленных ключей .
    У них обычно указывается не крутизна , а сопротивление в открытом состоянии при 0 на затворе .
    Типа этих :
    https://static.chipdip.ru/lib/725/DOC005725734.pdf
    Последний раз редактировалось Абрамий; 09.01.2021 в 06:36.
  14. Спасибо от Petr2
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
