Страница 48 из 60 ПерваяПервая ... 384546474849505158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #471
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    перестраиваемые полосовики во втором варианте
    Я их так и не осилил .У меня они стали неперестраиваемые Работали нормально как для меня .Потому как КПЕ который применил Лаповок не годится для ГПД..
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  2. #472
    15,680
    Судя по всему, 1й вариант, у Я.С. Л. был просто тренировочным полигоном по отработке схемы и конструкции трансивера.
    Достаточно посмотреть на уж оооочень большие габариты и кучу мелких и очень мелких плат. Как например отдельные платы повторителей.
    Ну а на базе полученных результатов был собран 2й вариант. С более подсобранными платами, нормальных габаритов и уменьшенной мощности.
    По качеству приёма аппараты примерно равноценны.
    Ну а на передачу, ко второму варианту нужен отдельный усилитель.
  3. #473
    Фазировка подключения катушек в схеме ФССНажмите на изображение для увеличения.
ID:	354831 важна или нет?
  4. #474
    15,680
    Нет.
  5. Спасибо от Petr2
  6. #475
    В моем трансивере UA1FA установлен вместо рекомендованного автором ЭМФ9-Д-500-3Н (с нижней боковой полосой, у автора рекомендован с верхней). Соответственно на плату генераторов установлен кварц на 6 Мгц. Частоты ГПД по авторской схеме. Трансивер работает, но в режиме передачи возбуд на 14 Мгц, на других нет, даже на 21, 28, 18, 24 Мгц (стоит синтезатор на 9 диапазонов). Кто если делал такие изменения с ЭМФ, сталкивались ли с этой проблемой?
  7. #476
    15,680
    Причина не в ЭМФ.
  8. #477
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R4SBV,
    Причина не в эмф явно, нагрузите трансивер на эквивалент 50...75 Ом , посмотрите что будет.
  9. #478
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Осциллограф и принципиальная схема вам в помощь. Прошлись по каскадам от выхода ко входу и место возбуда проявится. Ну, а методы устранения могут быть разными. Удачи.
  10. #479
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    R4SBV,
    ....нагрузите трансивер на эквивалент 50...75 Ом , посмотрите что будет.
    Правильно Вам советуют...
    Отключите все антенны и нагрузите выходной каскад на мощный резистор с малой собств. индуктивностью, в крайнем случае на лампу 220 В
    мощностью ватт 200...500, причина вполне может быть в несогласованной нагрузке ( антенне ).
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  11. #480
    Правильно собранный трансивер не возбуждается .
    Даже без нагрузки.
    Для понимания проблемы сделайте фото подвала и выходного
    каскада трансивера.
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
