Равшан, настраивать надо в режиме передачи. Один балл потери, вы по приёму и не заметите, а на передачу это будет 4х кратное падение мощности. Если на каком то из диапазонов у вас всё получается, то следовательно та часть трансивера, которая работает на всех диапазонах в порядке. Остаётся что: Уровень ГПД на разных диапазонах и полосовые фильтра частоты сигнала. Кстати, когда добьётесь примерно одинакового выхода ГПД на всех диапазонах, попробуйте поиграть величиной резистора в цепи истока смесителей. Дело в том, что максимальный коэффициент преобразования зависит от соотношения поданного напряжения на исток транзистора и выбора его рабочей точки. А транзисторы даже с одной буквой имеют ощутимый разброс. Лучше это делать в режиме передачи на ВЧ диапазонах.
