Страница 55 из 60 ПерваяПервая ... 54552535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #541
    С германиевым диодом в цепи смещения и подобранной ООС, так что на каждый выходной транзистор ровно по 3 Вольта, каких либо больших значений потребления тока при больших входных сигналах не было. Думаю перевести весь УНЧ на питание 15 Вольт и не заморачиваться с отдельным стабилизатором на 6 Вольт.
  2. #542
    Автор рекомендовал питать выходной каскад УНЧ от отельного источника на странице №31 в книжке про трансивер UA1FA-2. И причина там изложена.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #543
    R4SBV Автора читал. И журнальную публикацию, и книжную. Но не видел я никаких бросков тока или сколь нибудь сильного возрастания потребляемого тока при сильных сигналах по НЧ. Поставил в смещение диод и сбалансировал напряжение на плечах выходного каскада с точностью да 10 милливольт. Собственно вы пишите что используете УНЧ от Радио-76, там все от одного напряжения питания, те же ГТ в выходном каскаде и все нормально с бросками тока? В других конструкциях я не встречал чтобы УНЧ питали отдельно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.01.2023 в 23:59. Причина: п.6.2
  4. #544
    УНЧ у меня запитывается от отдельного источника 6 Вольт, как по схеме. Я не пробовал его питать от -15 В так как в трансформаторе питания все питаюшие напряжения есть. Вы еще не забывайте, что если питать от -15 В, то это дополнительная нагрузка на этот источник.
  5. #545
    Как в данном трансивере настраивать Т мост в схеме УНЧ, предназначенный для приема станций, работающих телеграфом? Входной сигнал подается на вывод 2 платы, при приеме CW выводы 1 и 3 соединяются.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #546
    Его не надо настраивать, достаточно точно подобрать номиналы резисторов и конденсаторов моста.
  7. Спасибо от Petr2
  8. #547
    В первом варианте один из резисторов двойногоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	384052 Т моста имеет номинал 22 ком, во втором 13 ком. Все верно или в одном варианте опечатка?
  9. #548
    По логике, номинал нолжен быть 23.5кОм, но тогда пик фильтра будет слишком острый и трудно будет настраиваться на телеграфный сигнал. С резистором 13кОм фильтр слегка расстроен и полоса шире, а Кп ниже. Нет звона и настраиваться на CW легче. Вот симуляция с 13кОм:
    А вот 22кОм:
  10. Спасибо от Petr2
  11. #549
    Наверно всё таки надо снова почитать "искусство схемотехники"? Что то я подзабыл, как там всё работает. Сейчас прогнал полную симуляцию всего каскада и самый острый пик получился с резистором 7,5кОм. Лучше всего этот резистор взять переменный и подстроить под желаемую АЧХ. Настройка всё таки нужна!
  12. Спасибо от Petr2
  13. #550
    На какую частоту лучше настраивать НЧ фильтр (Т-мост) в данном трансивере для приема CW сигналов? 700, 800, 1000 Гц ?
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
