Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ГИ-14Б
    ГИ-14Б
    Добрый вечер или день! По случаю приобрёл две лампы ГИ-14Б.Размеры точно как у ГС-35Б только радиатор формой ГИ-7Б только побольше.Паспортные 2kV , 0,5kW . 30мА\в. Кто использовал эту лампу и какие ньюансы у неё.
    Спасибо.
    RW3ZS Виктор
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Нормальный триод.Киловатта с нее не стоит ждать,а 700-800вт
    отдавала при 2,5кв на аноде.КачаласьГУ29.З а 2 года в таком режаме
    небыло никаких фокусов.
    Владимир.
    WladN.Вопрос 1. Какой ток покоя. 2. До какого тока Вы её разганяли. 3. Обдув и расположение (вертикально - горизонтально).4Скол ько вкачивали.
    заранее благодарен.
    RW3ZS Виктор
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Давненько это было.Ток покоя был 50-70ма.ток анода до 0.7а.
    В том-же корпусе стояла ГУ29-1000в на аноде,вощем 90-100вт .
    КПД не ахти.Да и перекачивал наверное.Молодой был,однако мастера без него наврняка-б не сделал.
    Наверное ток покоя все-ж маловат,но однако жил тогда в многоэтежке
    и на помехи тв не жаловались,да и тел. тогда были сплош ламповые,избирательн ось и динамика помогали.Хотя товарищ с доманаодящегося мерах в 150 от моего демонтриовал магнитофонную запись с моей морзянкой.Магнитофон ы не справлялись.
    Да на счет обдува.Стояла вертикально.свеху стакан аз тонкого стеклотексталита.На крышке корпуса вентилятор.Вентилято р какой-то венгерский,корпус и ловасти метал.Обдувать надо как и все лампы.
    В зависимости от интенсивности работы РА.
    Владимир спасибо за информацию при изготовлении РА пригодится.
    RW3ZS Виктор
    А кто ещё применяет ГИ-14Б ?
    Новое это хорошо забытое старое!
    15,656
    Если есть, то почему бы не применить.
    Лампа не плохая. Но я как то не отслеживал, сколько их в продаже, но последние годы точно в объявлениях не более пары раз проскакивали. Видимо их мало было сделано.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #8
    Последний раз редактировалось Eugene163; 22.06.2022 в 08:17.
  10. #9
    15,656
    У двух ГИ 7б, допустимая рассеиваемая мощность на аноде 700 ВТ, а ГИ 14б, 500 Вт. ( по памяти ). Чуть больше чем у ГУ 81й.
  11. #10
    похожа на ГИ-39Б, а также на ГС-1Б, ГС31Б
