Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ГИ-14Б
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    похожа на ГИ-39Б, а также на ГС-1Б, ГС31Б
    По размерам - копия...
    ua3rbo от 22 Февраль 2008, 19:38:29
    попали по случаю в руки лампы ГИ14Б длинна волны 30 см,так в этикетке указано кто нибудь пытался пробовать применить для мирных целей
    Сергей Владимирович!
    Не заметил никакой разницы между ГС31 и ГИ14 при замене. Работает как миленькая,
    1.4 киловатта на 144 и 800 ватт на 432. На аноде 3000 киловольтах под нагрузкой
    Кус 13 dB на 2-х диапазонах.
    Это нашёл отзывы по её работе на УКВ, но думаю на КВ будет не хуже... Интересно, радиатор от ГС-35Б подойдёт для неё?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 22.06.2022 в 12:39.
    Новое это хорошо забытое старое!
    раз размеры ламп одинаковые, выходит и размеры анода одинаковые и мощность рассеивания на них при одинаковом обдуве.
    Почему - нет ?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    нет, у 35й - конус, а у всех этих - как у ГИ7Б, но большего размера.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 22.06.2022 в 12:45.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #13
    Пробовал ГИ-39Б, киловатт нормально держит, можно и до 1.4 квта качнуть, но могут быть пробои из за перегрева сетки. Вначале нужно тренировать нормально, при 3000 вольт до 600 мА нормально держит, дальше лучше не раскачивать. Если на раскачку все 100 Вт подавать, то лучше поставить две штуки, по 50 Вт на лампу, около двух киловатт запросто снимешь. Хорошая крутизна, до киловатта 50 Вт хватит.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #14
    Наверное и на ГИ-14Б и на ГИ-39Б больше 50Вт раскачки нельзя подавать, сетка долго не выдержит...
  7. #15
    15,648
    В технике нет такого понятия как "наверное".
    Если вас интересует этот вопрос, посчитайте какая требуется ( допустима ) раскачка и и какая при этом будет рассеиваться мощность на сетке.
    А без этого все "наверое",просто ля-ля.
  8. #16
    А какой диаметр резьбовой части анода у ГИ-14Б и у ГС-35Б ?
  9. #17
    Рязань
    505
    ud3scq
    там же гайка попробуйте ввернуть винт и узнаете
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #18
    Eugene163, кратковременно можно и 80 Вт подавать, например в SSB, в CW может быть бах через минуту если ток анода 800 мА, видать перегрев сетки. После не долгой тренировки новая лампа до 600 мА при 3000 В под нагрузкой нормально держит, новую лампу в начале подержать под накалом, а потом под напряжением, постепенно увеличивать раскачку, после длительного хранения нужна хорошая тренировка. Можно на это же место поставить после ГС-35Б и подавать чуть больше раскачки. У ГС-35Б анод длиннее и тяжелая она, так что если новый усилитель делаете, крепление сразу понадежнее делать нужно.
    Про мощность раскачки писал с хорошо согласованными входными контурами.
    У меня есть усилитель под эти лампы, ГИ-39Б и ГС-35Б, не нужно перестраивать входные контура, просто под ГИ-39Б раскачки чуть меньше подавать.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 23.06.2022 в 13:05.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #19
    Ещё пока нет этих ламп, интересуют диаметры и высота резьбовых хвостовиков анодов ГИ-14Б и ГС-35Б, чем отличаются?
  14. #20
    я же писал - у 35й - конус (на лампе и ВНУТРИ РАДИАТОРА).
    На 35-ю поставить от 14, 39, 1, 31 - можно, наоборот - нет.
    Евгений, как Вы думаете - где я взял эти фото ?
Название:	ГС-35Б без радиатора.JPG
Название:	ГС-35Б радиатор ГС1Б.jpg
Название:	ГС-35Б и ГС1(31)Б.jpg
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 24.06.2022 в 01:48.
  15. Спасибо от Eugene163
