Страница 91 из 107 ПерваяПервая ... 418188899091929394101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
  1. #901
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Да их можно по цвету отличить. ВЩ50 вещь не очень, хотя отработал метров 2-3. Но больше испортил. То плохо клеился, то не засвечивался, да и опыта тогда мало было.
    А вот итальянского Ордыла я отработал 10 метров. Великолепная вещь! Китайский ФР отличается по цвету, более тёмный. Края ФР (плёнки) иногда бывают бракованные, или осыпанные, или какие то толстые. Т.е. его по качеству можно определить. Но работает, ни разу не запорол засветку.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  2. #902
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Как фиксировать плату и двухсторонний шаблон между собой? Чтобы не ерзал когда засвечиваеш вторую сторону.
  3. #903
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    У меня 2-а ситалловых стекла 200 х 200(остались от 3д принтера). Плата и шаблоны между ними и стягивем канцелярской прищепкой (2шт по краям). Получается стеклоплатопакет. Держит отлично, фиг чего съедет.
    Александр, 73
  4. #904
    Воронежская область
    1,681
    Я делаю так: 2 шаблона приклеиваю к 2-м полоскам стеклотекстолита, расположенных под прямым углом, потом в получившийся "пакет" вставляю плату до упора угла платы в прямой угол между этими полосками, потом перевернуть легко - если и сдвинется, то снова вставляю до упора.
  5. #905
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Мне легче - я пользуюсь самодельным вакуумным прижимом. Плата выступает за пределы фотошаблона. Вот там-то везде и прихватываю липкой бумагой.
  6. #906
    Простое решение придумали давно, ставится лампа, сверху стекло, на стекло шаблон а на шаблон плату, плата достаточно хорошо прилегает к шаблону под собственым весом.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #907
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Да, но плату нужно переворачивать. Похоже две прищепки и стекла решат мою проблему. Не очень удобно, для засветки использую древний толстый сканер в котором установлены лампы и таймер.
  8. #908
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Тоже потихоньку перехожу на фоторезист. Сделал установку для засветки из старого сканера и УФ светодиодной ленты.
    Время засветки составляет 20 секунд.
    Светодиоды брал такие https://es.aliexpress.com/item/Tira-...ed11223e8e77cb
    Игорь
  9. Спасибо от inter02
  10. #909
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Тоже ищу старый сканер под установку, на ардуино буду контроллер собирать.
    Александр, 73
  11. #910
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_2.jpg Просмотров: 10 Размер: 33.9 Кб ID: 302588Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20.jpg Просмотров: 12 Размер: 24.0 Кб ID: 302589
    Доброго времени суток Игорь!
    Давно пользуюсь фоторезистом и после долгих экспериментов пришел к выводу, что источник засветки должен быть точечным и как можно дальше от засвечиваемой платы. Если будет близко и много, то происходит боковое подсвечивание под шаблон, соответственно ширина дорожек страдает при этом.
    Это критично, если делаешь платы для СВЧ, где критичны доли мм, я в основном СВЧ и занимаюсь.
    P.S. Сам свечу с расстояния примерно 60-70см (подобрано экспериментально) одной лампой 36вт. Время засветки 7-8мин (не особо критично).
    Последний раз редактировалось RT5D; 16.12.2018 в 22:53.
    С ув. Сергей, RT5D
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
