Страница 88 из 107 ПерваяПервая ... 38788586878889909198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
  1. #871
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    UN7GCE, пожалуйста продолжите ваши линии до слоя меди.
    Не понимаю, для чего облучать медь, а не фоторезист. Знаете, я ориентировался на спец литературу по промышленному производству печатных плат. Раздел - экспозиция. Если Вы хотите детально во всём разобраться, то почитайте её.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  2. #872
    Засвечивать нужно конечно фоторезист, но по скольку он имеет толщину, то совершенно правильно сказано, на схеме продолжение луча не достигает меди, сделайте чтобы достигало и тогда будет правильно.
    Резонанс где-то рядом!
  3. #873
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    ...на схеме продолжение луча не достигает меди...
    Замечание принимаю.
  4. #874
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Цитата Сообщение от Пассажир Посмотреть сообщение
    Как у Вас все сложно. Один раз сделал из УФ-диодов и забыл. Расстояние засветки 20 см время 40 секунд.
    У меня расстояние еще меньше, сантиметров 10-11 и всё пучком. Теоретики не учитывают преломление лучей в прижимном стекле.
    Вот да делать таймер на микроконтроллере , руки так и не дошли.
    Сделал на 16F628 таймер, если нет вариантов, дам ссылку на проверенную схему и плату в .lay, думаю приспособить его же для управления временем сушки паяльной маски.
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  5. #875
    Аватар для UB3DEH
    Протвино
    61
    2
    R5FT
    Тоже отмечусь в теме.
    Вот моя установка сделана три года назад.
ID:	298432Сделано из старого сканера. Вначале Включаю на прогрев 1-2 мин. для выхода лап на режим. Экспозиция - фоторезист с алиэкспресс 4-6 секунд по секундомеру.Ширина дорожек 0,5 без проблем. ��
  6. Спасибо от rw6hkf, UN7GCE
  7. #876
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Приехали 2 лампы такие: https://www.ebay.com/itm/12W-UV-Nail...72.m2749.l2649 Чем их зажечь? Пробовал дроссель на 36 ватт от ламп типа ЛБ-20 дневного света, крайне редко зажигаются, и то одна только из двух запараллеленых. Что там можно в качестве балласта использовать ?
    Вспомнил тут писали, что там внутри ламп стартер. И что его убираем, выводим 4 проводка только тогда загорится? А как же лб-20 они со стартером загораются..
    Если разбирать и выводить 4 проводка, то вот такой балласт нужен: https://ru.aliexpress.com/item/8/329...00000000000000 правильно понимаю. А как тогда они их зажигают с встроенным стартером? Типа вот от таких балластов: https://ru.aliexpress.com/item/AC220...AbTest=ae803_5 Ну тут уже цена выше на порядок. Или uv светодиоды накупить, тоже дешевле будет...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 16.10.2018 в 12:31.
  8. #877
    Воронежская область
    1,681
    Я тоже купил такие лампы, 2-х контактные, и такие же балласты с 4 проводами на выходе, провода соединял попарно, белый с белым, красный с красным(нашёл про это где-то на просторах интернета)), и цеплял на 2 контакта лампы. Лампа загорается 100%, но, кажется, светит что-то уж очень тускло(или так и должна светить, не знаю), фоторезист засвечивать ещё не пробовал...
    ...Ещё читал про такой способ - разобрать цоколь у 2-х выводной лампы, вывести все 4 провода, и цеплять к 4-х проводному балласту штатно, но не знаю, будет ли лучше? Что общество думает об этом?
  9. #878
    Я включал подобные просто - втыкал их в настольную лампу с ЛДС с таким же цоколем (одна лампа-один дроссель). Загараются так же, как и обычные ЛДС.
    К слову, я пробовал несколько вариантов источников УФ для экспозиции фоторезиста позитив-40:
    - "черные" УФ лампы
    - УФ лампы для дезинфекции
    - УФ лампы для "салона красоты", для отверждения компаундов для ногтей
    - УФ лампы для ловушек насекомых.
    - ДРЛ125 с разбитой колбой.
    Работают все, вопрос в выдержке. Самые лучшие варианты у меня получились с ДРЛ-кой. Я её внутренности поместил в корпус из двух банок сгущёнки, спаянных вместе (нужна вентиляция - иначе распаиваются). Потом, ЕМНИП, идут УФ лампы "салон красоты" и дальше "черные" лампы.
    Плёночный?
  10. #879
    Спасибо. Но я сам пишу программы для микроконтроллеров под свои "хотелки". Мой таймер сделан на макетке, а вот довести до готового устройства нет времени.
  11. Спасибо от EU2TT
  12. #880
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Или собрать электронный балласт по такой схеме: https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/58/ Разобрать цоколь лампы, убрать стартер , вместо него поставить емкость как на схеме 3,3нф, собрать цоколь обратно..Типа как здесь: http://radio.aliot.com.ua/?p=636
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
