Страница 95 из 107 ПерваяПервая ... 458592939495969798105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1066
Тема: Печатные платы. (Фоторезист)
  1. #941
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как удалить оксидную пленку с платы. Плату сделал давно (ничем не защитил) и пленка уже толстая получилась. Пробовал протравить в хлорном железе - не помогло.
    Может есть еще способы?
  2. #942
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Самый простой способ- протереть раствором азотной кислоты.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. #943
    Димс, очистить плату можно раствором "Нашатырный спирт" если она без элементов и хорошо промыть с хоз.мылом в горячей воде.
  4. #944
    А я просто протирал плату ластиком. Проблем не было.
    Евгений
  5. #945
    Если слой окиси достаточно толстый чтобы его просто сошлифовать, то протравите плату в соляной кислоте. В отличии от других кислот, соляная стравит только окись и не тронет металл. Получите исключительно чистую декапированную поверхность. Промыли водой и готово.
  6. #946
    добавлю. в воде желательно с содой.
    Юра
  7. #947
    Чем обработать плату перед наклейкой пленки. Нулевка и 646 растворитель не пошел. В.В.
  8. #948
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Я обрабатываю P2000,вытераю пыль тряпкой, далее наклеиваю и пропускаю 3-4 раза через ламинатор.
    Вот такие платы получаются.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 31.01.2020 в 19:39.
  9. #949
    Воронежская область
    1,681
    Я обрабатываю жёсткой губкой для мытья посуды с той же кальцированной содой, критерий готовности - водяная плёнка на плате должна держаться хотя бы секунд 10, не скатываясь, особенно по краям. После обработки поверхность пальцами не трогать. Плёнка клеится "на мокрую", прикатывается резиновым валиком и держится очень хорошо даже без ламинатора.
  10. #950
  1. Печатные платы на LARGO-91
    от US5EQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 17:40
  2. Печатные платы для Дуная
    от rx9ciu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:56
  3. печатные платы для трансивера начинающего
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:45
